стерлось колесо - куда смотреть. 340-я
Повідомлення as91 » Суб листопада 02, 2013 7:50 pm
Привет. Сегодня решил посмотреть колеса - в результате увидел что заднее левое колесо стерлось вхлам, даже корд кое где был. На машине много не ездил, может тыс 5 за сезон накатал. Остальные колеса в хорошем состоянии - это стерто почти полностью. Причем по центру протектор чуть видно, по краям вообще лысина. На спущенный колесах, вроде, не ездил. Когда по весне резину ставил - равномерный износ на всех 4х колесах был. Что за напасть? гнутая балка задняя?
да, балку, можно сказать, снимал. Вытаскивал второй слой рессор. Оставил один. Может криво привинтил? какие еще мысли по поводу этого есть?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: стерлось колесо - куда смотреть. 340-я
Повідомлення Vladislav » Суб листопада 02, 2013 8:13 pm
Поедь на развал и тебе скажут где какие отклонения.
Vladislav
Автомобиль: S70 t5
Повідомлення Вольвович » Суб листопада 02, 2013 8:14 pm
Берёшь рулетку и меряешь межосевое расстояние разница не более 5 мм-дальше по результатам измерений.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Повідомлення MOOSE » Суб листопада 02, 2013 9:08 pm
люфта на ступице нет?
Повідомлення kravec_83 » Суб листопада 02, 2013 9:31 pm
as91 написав:Привет. Сегодня решил посмотреть колеса - в результате увидел что заднее левое колесо стерлось вхлам, даже корд кое где был. На машине много не ездил, может тыс 5 за сезон накатал. Остальные колеса в хорошем состоянии - это стерто почти полностью. Причем по центру протектор чуть видно, по краям вообще лысина. На спущенный колесах, вроде, не ездил. Когда по весне резину ставил - равномерный износ на всех 4х колесах был. Что за напасть? гнутая балка задняя?
на спущеных не ездил, а на перекаченых???
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Повідомлення solohino » Суб листопада 02, 2013 9:38 pm
Это он запаску лысую поставил(или сынок)и забыл... :-D А еще проверь на балансировку,если пятнами потерло.
Повідомлення sergvega » Суб листопада 02, 2013 10:29 pm
340 задний привод, заднее колесо, Да Вы батенька дрифт любите))) Зы смотрите дифференциал.
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення MOOSE » Суб листопада 02, 2013 11:20 pm
износ с обеих сторон больше чем по центру
вариант А. Люфт колеса
вариант Б. Херовая покрышка (розслоился корт или грыжа)
Повідомлення Serij » Суб листопада 02, 2013 11:53 pm
А глянь-ка состояние сайлентблока в реактивной тяге.
Serij
Повідомлення zavgar666 » Нед листопада 03, 2013 12:32 am
MOOSE написав:износ с обеих сторон больше чем по центру
Вариант С. Кто-то пытался рихтовать балку, так как на ней заводской отрицательный развал, многие "мастера" пытаются её рихтовать. Короче стенд покажет. и вариант с сайлентблоком на реактивной тяге тоже актуален.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення as91 » Нед листопада 03, 2013 12:50 am
спасибо за советы. Люфта в ступицах нет - по весне поставил новые подшипники. Сайлент не проверял - спасибо, посмотрю.
as91
Повідомлення as91 » Нед листопада 03, 2013 12:52 am
sergvega написав:340 задний привод, заднее колесо, Да Вы батенька дрифт любите))) Зы смотрите дифференциал.
Вы наверное знаете, какой кардан у нас в 340 вых. После второй замены у меня остался только один кардан, что в машине сейчас стоит. Из за этого не то что дрифтовать, даже трогаюсь очень плавно. А что может случиться с диффиренциалом и как его проверить? Поднимал одно колесо - вращается, поднимал заднюю ось - тоже колеса вращаются независимо друг от друга. Не думаю что в нем дело.
solohino написав:Это он запаску лысую поставил(или сынок)и забыл... :-D А еще проверь на балансировку,если пятнами потерло.
теперь, наверное, балансировку смысла нет проверять. Машина моя, осталял только на месяц брат, надо его допросить, но он врятли машину насиловал. Колесо стерто равномерно, только в одном месте до корда стесано, наверное после торможения отвалилось.
as91
Повідомлення as91 » Нед листопада 03, 2013 12:57 am
kravec_83 написав:на спущеных не ездил, а на перекаченых???
так что б особо спущенные или перекаченные - нет. В основном качаю 2,2 - 2,,5 атм. Хотя скорее на глаз качаю, что б колесо номально смотрелось. И, если б ездин на перекаченных, тогда б центр сносился больше. Пока надеюсь что покрышка хреновая была.
Вольвович написав:Берёшь рулетку и меряешь межосевое расстояние разница не более 5 мм-дальше по результатам измерений.
межосевое это от центра переднего колеса до центра заднего? завтра проверю, спасибо
as91
Повідомлення as91 » Нед листопада 03, 2013 1:02 am
да, вот фото машины сзади и фото покрышки.
as91
Повідомлення MOOSE » Нед листопада 03, 2013 1:25 am
as91 написав:да, вот фото машины сзади и фото покрышки.
так это покрышка с грыжой! Видно же
Повідомлення MOOSE » Нед листопада 03, 2013 1:27 am
zavgar666 написав:
При вашем варианте "С" покрышку хавало б с одной стороны, либо наружку либо внутрянку, но никак не две
Повідомлення solohino » Нед листопада 03, 2013 9:43 am
По фото,так скорее всего с углами установки начудили,не вижу отрицательного развала,мне тоже предлагали шайбами"выровнять "колеса... :roulette: Вам,батенька,на развал нужно,только поинтересуйтесь деликатно, в курсе ли мастер,что здесь развал отрицательный должен быть? А колесо реально недокачивалось,вы по своему манометру качали или на шиномонтаже?(скорее всего Ваш манометр врет)а что за резина,что за бренд?
Повідомлення as91 » Нед листопада 03, 2013 10:16 am
solohino написав:По фото,так скорее всего с углами установки начудили,не вижу отрицательного развала,мне тоже предлагали шайбами"выровнять "колеса... :roulette: Вам,батенька,на развал нужно,только поинтересуйтесь деликатно, в курсе ли мастер,что здесь развал отрицательный должен быть? А колесо реально недокачивалось,вы по своему манометру качали или на шиномонтаже?(скорее всего Ваш манометр врет)а что за резина,что за бренд?
по весне сход развал делали, ничего про задние колеса не сказали. Там какой то стенд с компьютерром. Бренд не помню, сегодня посмотрю. Шины смотрел по своему манометру, но чаще качал на глаз, что б колесо круглым казалось.
as91
Повідомлення MOOSE » Нед листопада 03, 2013 10:18 am
solohino написав:скорее всего с углами установки начудили
Повідомлення MOOSE » Нед листопада 03, 2013 10:21 am
as91 написав:
просто замените покрышку, проверьте геометрию диска, накачайте все колёса правильно (не на глаз) и всё будет ОК
Не ну конечно можно перебрать пол машины, а потом окажется что была хреновая шина ;)
Повідомлення as91 » Нед листопада 03, 2013 12:21 pm
MOOSE написав:
as91 написав:
спасибо, покатаемся, посомотрим. Какое правильное давленние в шине? 2,2?
as91
Повідомлення zavgar666 » Нед листопада 03, 2013 6:56 pm
MOOSE написав:
Двусторонний износ скорее всего от проверки давления в шинах на "глаз". Проблема в том, что ускорено изнашивается одна шина. А вот по фото очень похоже на рихтованую балку. Там развал должен быть отрицательный 2 градуса, а на фото его почему-то совсем не заметно.
zavgar666
Повідомлення MOOSE » Нед листопада 03, 2013 7:10 pm
zavgar666 написав:
MOOSE написав:
вы хотели по корявой фото увидеть отрицательный развал в 2 градуса? :o
Повідомлення zavgar666 » Нед листопада 03, 2013 7:45 pm
MOOSE написав:
zavgar666 написав:
MOOSE написав:
Спросите у любого владельца тройки, а ещё лучше посмотрите на неё внимательно. Надоедает иногда отвечать на вопросы по поводу "прогнутой" балки или разбитой задней подвески. Видно его на любой фотографии.
zavgar666
Повідомлення MOOSE » Нед листопада 03, 2013 7:58 pm
zavgar666 написав:
MOOSE написав:
zavgar666 написав:
MOOSE написав:
так у меня была тройка)
viewtopic.php?f=13&t=24312&p=197398#p197398
Повідомлення zavgar666 » Нед листопада 03, 2013 8:03 pm
Ну так о чём тогда спор???
zavgar666
Повідомлення MOOSE » Нед листопада 03, 2013 8:10 pm
zavgar666 написав:Ну так о чём тогда спор???
смотрите мои коменты выше ;)
Повідомлення zavgar666 » Нед листопада 03, 2013 8:16 pm
А вот оно что! Я забыл что вы всегда правы. Топикстартеру извенение за флуд, а с Вами спорить бесполезно...
zavgar666
Повідомлення MOOSE » Нед листопада 03, 2013 8:21 pm
zavgar666 написав:А вот оно что! Я забыл что вы всегда правы. Топикстартеру извенение за флуд, а с Вами спорить бесполезно...
бесполезно мерять развал по фото :-P
Повідомлення zavgar666 » Нед листопада 03, 2013 8:37 pm
Ещё раз извенения топикстартеру.
zavgar666
Повернутись до Подвеска
