М 47
М 47
Повідомлення 760TDI » Нед листопада 10, 2013 12:42 am
На М47 приходится ловить 1/2, да остальные втыкаются как-то расхлябано, нет чёткой обратной связи. В чём наиболее вероятная причина?
760TDI
З нами з: П'ят жовтня 14, 2011 3:42 pm
Автомобиль: Volvo 760TDI; 244
Re: М 47
Повідомлення Andrey72 » Нед листопада 10, 2013 10:33 am
Ремкомплект кулисы под замену - три пластиковых втулки и резиновые кольца. На Existe есть чертеж и каталожные номера.
Andrey72
Re: М 47
Повідомлення leo_run » Нед листопада 10, 2013 10:43 am
а кулиса вверх вниз наверное на полметра ходит,
Re: М 47
Повідомлення Merlin » Нед листопада 10, 2013 12:18 pm
а коробка на тди? 47я там долго непротянет
Re: М 47
Повідомлення 760TDI » Нед листопада 10, 2013 6:54 pm
Merlin написав:а коробка на тди? 47я там долго непротянет
Коробка на 244 В23.
Востаннє редагувалось 760TDI в Нед листопада 10, 2013 7:26 pm, всього редагувалось 1 раз.
760TDI
Re: М 47
Повідомлення 760TDI » Нед листопада 10, 2013 6:55 pm
Andrey72 написав:Ремкомплект кулисы под замену - три пластиковых втулки и резиновые кольца. На Existe есть чертеж и каталожные номера.
Спасибо. Номера не подскажете?
760TDI
Re: М 47
Повідомлення 760TDI » Нед листопада 10, 2013 6:58 pm
leo_run написав:а кулиса вверх вниз наверное на полметра ходит,
Не, не ходит, просто нечётко передачи включаются.
760TDI
Re: М 47
Повідомлення Denis_gl » Нед листопада 10, 2013 7:34 pm
А если с такими же симптомами но кулиса отремонтирована? :D
На кулисе даже не ремкомплект - а специально выточенные второпластовые втулки - в натяг. А то родные слегка болтаются...
Первая - туго включается (надо перегазовать) на горячую. Когда коробка холодная сносно включаются.
Вторая - немного туговато, надо прижимать ручку сильно влево.
остальные, включая заднюю - отлично включаются!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: М 47
Повідомлення Andrey72 » Нед листопада 10, 2013 9:33 pm
760TDI написав:
1209638 - для двух маленьких боковых втулок, и 3520209 либо 1232173(в зависимости от года выпуска) для сферических.
Andrey72
Re: М 47
Повідомлення 760TDI » Нед листопада 10, 2013 11:03 pm
Спасибо!
760TDI
Re: М 47
Повідомлення Stas340 » Пон листопада 11, 2013 9:51 am
если принцип переключения не отличаеться от М45 то там беда кроется не только во втулках а в основном в соединительном боченке, тот что соединяет шар штока выходящего из кпп и шар штока кулисы.
он абсолютно идентичен с боченком соединительным от 340, да и вообще все втулки и рычаг кпп идентичны с 340-й, за остальные модели не скажу но мне помогла замена боченка, почемуто на тройке от закрыт гофрированным кожухом а на 240 он висит открытый всем ветрам 8-)
Re: М 47
Повідомлення 760TDI » Пон листопада 11, 2013 11:32 am
Stas340 написав:если принцип переключения не отличаеться от М45 то там беда кроется не только во втулках а в основном в соединительном боченке, тот что соединяет шар штока выходящего из кпп и шар штока кулисы.
Не отличается, о существовании бочёнка знаю. И, тем не менее, спасибо ! А про взаимозаменяемость был не в курсе.
760TDI
Re: М 47
Повідомлення Серега » Сер листопада 13, 2013 11:02 am
Попробуй сначала отрегулировать ручку в салоне там два болтика и скоба для блокировки задней под резиновым кожухом,потом проверь какое масло тоже влияет на работу КПП :-P
Серега
Автомобиль: Volvo245
Re: М 47
Повідомлення Figura » Сер листопада 13, 2013 9:41 pm
Замена правильного масла в коробке решала одну из возможных причин плохого включения передач.
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Re: М 47
Повідомлення zmey-kumarik » П'ят листопада 15, 2013 11:28 am
У себя победил люфт заменой штифта на штоке в коробке, замена штифтов в бочонке и втулок вкупе с пальцем кулисы эффекта не дала. а люфтец был такой, что выворачивало накладку тоннеля при включении 5-й или 1-2, за заднюю промолчу. Все заменённые детальки - самопал. Заодно поставил шарик и пружинку фиксатора, которых почему - то не было, поэтому рычаг был "ватный", после этого всё включалось чётко.
zmey-kumarik
Re: М 47
Повідомлення ars » Пон грудня 02, 2013 11:57 pm
Вопрос - туговато включается первая, и если крутить под 3000 об, при втыкании 2-3 чувствуются синхроны. Кто нибудь пробовал к ATF2 SMTшку
ars
З нами з: Нед січня 20, 2013 4:11 pm
Автомобиль: volvo 745
Re: М 47
Повідомлення solohino » Вів грудня 03, 2013 8:34 am
ars написав:Вопрос - туговато включается первая, и если крутить под 3000 об, при втыкании 2-3 чувствуются синхроны. Кто нибудь пробовал к ATF2 SMTшку
Ты переключаешься на вторую-третью при 3000 об???
Re: М 47
Повідомлення ars » Нед грудня 08, 2013 5:20 pm
от 2500 и выше, если ехать в потоке. Если двойной выжим или с паузой - то мягко
ars
Re: М 47
Повідомлення Grigor » Нед грудня 08, 2013 9:40 pm
ars написав:от 2500 и выше, если ехать в потоке. Если двойной выжим или с паузой - то мягко
Подрегулировать сцепление и будет порядок.
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Re: М 47
Повідомлення ars » Пон грудня 09, 2013 6:09 pm
ок, попробую, спасибо
ars
Масло.
Повідомлення dmitriy.vsd » Суб лютого 22, 2014 8:05 pm
Какое залить масло?
Вольво 740. Коробка М47.
Volvo 740
(097) 161 31 76
dmitriy.vsd
З нами з: Нед червня 02, 2013 10:53 pm
Автомобиль: Volvo 740
Re: М 47
Повідомлення Denis_gl » Суб лютого 22, 2014 11:29 pm
атф
А что залито было?
Denis_gl
Автомобиль: 940
