после остановки не заводится
Повідомлення kott » Пон грудня 16, 2013 8:28 pm
через 20 минут езды если остановиться то иногда можно навсегда... страртером не заводится вообще, только если дергать другой машиной причем сразу же хватает. как бы мотор не оставал и салон пофигу, не стратует вообще. спецом открывал капот охлаждал....
насосы пашут, давление есть, искра есть, подозрение на мозги но именно после дороги в 10 км и больше такое происходит и то не всегда. грешил на насосы ибо в первые 2 раза бензину было мало очень но сейчас больше половины.
3й раз уже по часу сижу в машине пока дернет кто то.... еще раз и поеду дрифтовать на поле (убиваться так весело хоть)
kott
З нами з: Чет лютого 17, 2011 10:37 pm
Автомобиль: ГАЗ-21 и 740я
Re: после остановки не заводится
Повідомлення slava_n » Пон грудня 16, 2013 9:08 pm
у меня было похоже---не работал насос в баке!
Повідомлення asvodessa » Пон грудня 16, 2013 9:20 pm
kott написав:через 20 минут езды если остановиться то иногда можно навсегда... страртером не заводится вообще, только если дергать другой машиной причем сразу же хватает. как бы мотор не оставал и салон пофигу, не стратует вообще. спецом открывал капот охлаждал....
Бывает что стартер берет на себя много тока и искра недостаточная получается из-за просадки по току(хотя с виду нормальная).А с толкача отлично заводится.У меня так на Шевроле было.Починил стартер и все стало на свои места.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення Aleksander » Пон грудня 16, 2013 9:40 pm
У меня так ипало мозг втягивающее(((Один в один, клацало но не заводилось((((Если подсаживается приборка тогда может масса(((
Повідомлення kott » Пон грудня 16, 2013 10:15 pm
вопрос как открутить крышку в баке а то пробывал не вышло. думаю залезть насос глянуть а то до этого полупустой часто катал а насосы не любят этого.
вопрос в главном 2 раза подряд я высаживал 100% заряженый акум стартером пробуя завести и в итоге только на веревке заводилась сразу, именно мгновенно без напряга.!!!!
kott
Повідомлення Aleksander » Пон грудня 16, 2013 10:19 pm
Так у меня на горячую и клинило((( пять минут поработает машина заглушишь всё 50 на 50 (((( сначала решалось мокрым полотенцем или снегом, потом так начало ипать мозг, что психанул и поменял((((
Повідомлення kott » Пон грудня 16, 2013 10:34 pm
Aleksander написав:Так у меня на горячую и клинило((( пять минут поработает машина заглушишь всё 50 на 50 (((( сначала решалось мокрым полотенцем или снегом, потом так начало ипать мозг, что психанул и поменял((((
так если втягивающее пошло то значит стартер включился ) а он работает без вопросов.
если бы стртер не стартовал это одно а он маслает иногда пытается подхватить.
ощущения что либо нет бензина либо искры, но искра есть а вытягивать рампу и смотреть ссыкают ли форсунки сложно.... хотя думаю в следующий раз так и сделаю... точнее напряжение мерять буду и давление в рампе глянуть методом откручивания трубки и направлением ее в бутылку.
kott
Повідомлення kott » Пон грудня 16, 2013 10:39 pm
slava_n написав:у меня было похоже---не работал насос в баке!
:roulette: а почему же с веревки заводится с пол тыка а стартером не хочет?! ))
kott
Повідомлення Aleksander » Пон грудня 16, 2013 10:42 pm
kott написав:
Ну если стартер маслает, тогда точно не втягивающее(((А может датчик вращения коленвала?(((
Повідомлення ars » Пон грудня 16, 2013 10:53 pm
kott написав:вопрос как открутить крышку в баке а то пробывал не вышло. думаю залезть насос глянуть а то до этого полупустой часто катал а насосы не любят этого.
Крышку аккуратно открутить тупым зубилом или костылем ж\д и молотком. Потом при обратной сборке важно попасть бензонасосом в корытце антирасплескивателя. Может быть проблема с уплотнительной резинкой - можно смазать моторным маслом. Лично я предпочту снять бак - т.к. у меня резинка при снятом баке и смазанная маслом с таким геморроем одевается :roulette:
Предупрежден - значит вооружен :D
ars
З нами з: Нед січня 20, 2013 4:11 pm
Автомобиль: volvo 745
Повідомлення kott » Пон грудня 16, 2013 11:03 pm
Aleksander написав:
kott написав:
а где его искать? и как проверить? хотя он тоже как бы врядли при чем ибо коленвал вращается что стартером что с веревки. но и его проверю абы знать как
kott
Повідомлення Aleksander » Пон грудня 16, 2013 11:12 pm
Тут я врят ли по семёрке тебе подскажу(((Почему подумал о нём? потому как у меня опять же)))ипала мозг, то заведётся с полу тыка, то проеду по ямам потом остановлюсь,заглушу, начинаю заводить а она крутит а не хватает(((Проверял путём завода с помощником который его шевелил)))Жена заводила я его ........ шевелил)))
Повідомлення kott » Пон грудня 16, 2013 11:20 pm
Aleksander написав:Тут я врят ли по семёрке тебе подскажу(((Почему подумал о нём? потому как у меня опять же)))ипала мозг, то заведётся с полу тыка, то проеду по ямам потом остановлюсь,заглушу, начинаю заводить а она крутит а не хватает(((Проверял путём завода с помошником который его шевелил)))Жена заводила я его ........ шевелил)))
вот после ям и не заводится )))
kott
Повідомлення alexey500 » Пон грудня 16, 2013 11:27 pm
asvodessa написав:Бывает что стартер берет на себя много тока и искра недостаточная получается из-за просадки по току(хотя с виду нормальная).А с толкача отлично заводится.У меня так на Шевроле было.Починил стартер и все стало на свои места.
+1
На бензогенераторах такое часто случается. Там правда чуть другая схема (акум для стартера, зажигание - магнето) но симптомы те же. Подсевший акум, на слух крутит вроде нормально, и искра есть, а не заводится. Недостаточны обороты для создания нормальной искры. Ручным стартером заводится с пол-тыка.
Вероятно система зажигания чего-то где-то недополучает.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення Aleksander » Пон грудня 16, 2013 11:34 pm
Блин Братва может я ошибаюсь как называется датчик который снимает показания с маховика?))))Я его имел ввиду) :drag:
Повідомлення asvodessa » Вів грудня 17, 2013 12:57 am
Aleksander написав:Блин Братва может я ошибаюсь как называется датчик который снимает показания с маховика?))))Я его имел ввиду) :drag:
ДПКВ - датчик положения коленвала.
asvodessa
Повідомлення asvodessa » Вів грудня 17, 2013 12:59 am
alexey500 написав:
+1
Идет просадка по току и искры не хватает для поджига.Заливает ее бензом,ибо слабая.
asvodessa
Повідомлення Aleksander » Вів грудня 17, 2013 10:19 am
asvodessa написав:
ООО Спасибо)))Ну тогда я правильно выразился)))А то я было засомневался))) :frends:
Повідомлення kott » Вів грудня 17, 2013 2:22 pm
asvodessa написав:Идет просадка по току и искры не хватает для поджига.Заливает ее бензом,ибо слабая.
а почему на горячую это происходит а в холодном гараже да с подсевшим акумом с пол тыка хватает?
kott
Повідомлення vitalik k » Вів грудня 17, 2013 2:50 pm
Провод массы с акума на лонжерон и двигатель, а также проверь опрессовку самой клеммы.
Востаннє редагувалось vitalik k в Вів грудня 17, 2013 5:17 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Stas340 » Вів грудня 17, 2013 3:22 pm
kott написав:
холодный провод лучше проводит чем горячий (сопротивление меньше), у меня дизель так - холодный заводился хорошо а как только нагрелся то хоть танцуй, только толкать
Повідомлення kott » Вів грудня 17, 2013 8:25 pm
Stas340 написав:
kott написав:
там сопроитвление меняется на понт ))) доли вольта максимум порсядут )))
я кажись понял, сегодня не рбаотала кнопка ГБО, раньше при переключении сразу глохла ща не глохнет. на днях буду копать электрику.
баллона то нет )) похоже что то с завязкой на ГБО глючит что то и перекрывает подачу топлива.
ну или она у меня на воздухе ездит из багажника ))
kott
Повідомлення zmey-kumarik » Сер грудня 18, 2013 3:29 pm
Один раз наблюдал похожую шутку. Вылечилось заменой аккумулятора (была закорочена банка). Стартер крутил вроде как всегда, но заводилась только "вдогонку".
zmey-kumarik
Зараз переглядають цей форум: Яндекс [Бот] і 8 гостей
