Защита радиатора на V70 II
Повідомлення bigmax1601 » Сер квітня 30, 2014 2:59 pm
Всем привет!
За три месяца ударил уже второй радиатор на V70 II 2001 :roulette:
Поэтому стал вопрос в изготовлении противоударной защиты для радиатора.
В оригинальных запчастях Вольво нашел только такое вот чудо ссылка, но это не защита в полном смысле слова, а распределитель воздушного потока. Конечно от грязи, пыли, мелочевки он спасет, но не от удара :(
Во время замены радиатора, пока стояла машина на подъемнике, попытался обмозговать как оную защиту прикрутить и пришел к удручающему выводу о том, что и прикрутить-то ее особо не к чему. На первом поколении все гораздо проще (на 850-м шасси, если не ошибаюсь), а здесь перед нижней частью радиатора только юбка бампера и все. То есть радиатор вообще ничем не прикрыт, что есть грустно и совсем не хорошо.
Помогите, подскажите кто чем может... Страдают дети, жена и семейный бюджет...
"Поменять прокладку между рулём и сиденьем!" - не предлагать. Сам знаю! :) :sad:
bigmax1601
З нами з: Сер січня 22, 2014 9:06 pm
Автомобиль: volvo v70
Re: Защита радиатора на V70 II
Повідомлення ClassN1 » Сер квітня 30, 2014 8:12 pm
последнее предложение понравилось больше всего, поэтому утрировать не буду. на этот автомобиль действительно изготовить защиту трудно, в связи с трудностями его крепления, но возможно. Варится п - образная рамка , крепится к лонжеронам,, у на нее закрепляется алюминиевый лист, дающий скольжение при наезде на препятствие...сфотографировать не могу - авто уже продано, а описать затрудняюсь - легче было сделать ...
а то что Вы нашли и называется - пылевая зашита.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення AndreyKa » Чет травня 01, 2014 1:00 pm
А на чем вы до этого ездили? Такое ощущение что на 740 :P
Повідомлення ARTYHA » Суб травня 03, 2014 10:35 am
AndreyKa написав:А на чем вы до этого ездили? Такое ощущение что на 740 :P
у 740 балка очень низко, и губа. а в дизеле еще и здоровенный алюминиевый поддон!
Повідомлення bigmax1601 » Пон травня 05, 2014 10:59 am
ClassN1 написав:последнее предложение понравилось больше всего, поэтому утрировать не буду.
Спасибо на добром слове :) :drinks:
Примерно так себе и представлял, думал вот еще как: К поперечной металлической балке (та, которая сразу за пластиковым бампером спереди) прикрутить уголки вертикально вниз, а к ним крепить уже металлический лист параллельно днищу. Второй край листа прикрутить к балке, к которой крепятся рычаги. А вообще планирую сварганить защиту картера на подобие такой, а заодно придумать и защиту радиатора.
Я так и понял.
bigmax1601
Повідомлення bigmax1601 » Пон травня 05, 2014 11:01 am
На ЛуАЗе :cars: :-P
bigmax1601
Повідомлення ClassN1 » Пон травня 05, 2014 1:08 pm
bigmax1601 написав:
Я так и понял.
То что Вы предлагаете , я сделал со сплошного металла - 2,9, получилась очень тяжелая, я переднюю часть / по краю балки / отрезал, и защищаю только поддон и АКПП.Если подвигнет Вас на подвиг - найдите с ЛАЗА задний капот, там 4мм алюминий, вот с него можно делать и пружины передние не грузить, лишним весом. И обязательно порежьте воздуховоды как на оригинале на подушку двигателя заднюю и рулевую колонку... проверено , я свою переделывал.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
