Температура двигателя
Повідомлення vadim2909 » Суб травня 17, 2014 7:55 am
Вот стал счастливым обладателем вольво 850, и тут обнаружил что температура двигателя держиться на 3\4.
скажите это нормально? и если нет то как с этим бороться?? залит тосол. бывает что с под крышки он брызгает, вентилятор крутит постояннно.
vadim2909
З нами з: Суб травня 17, 2014 7:50 am
Re: Температура двигателя
Повідомлення Алежон » Пон травня 19, 2014 12:56 am
стрелка температуры должна стоять посредине.тосол брызгать не должен.Если вентилятор включается как только включаете зажигание значить умер датчик температуры.
Повідомлення Роман111 » Пон травня 19, 2014 11:44 pm
А термрстат дивились? може не відкривається. Після їзди потрогайте радіатор, якщо буде холодний то точно термостат, перевірити його легко дідовським методом, знімаєте, ставите у воду і кипятите, коли вода закипає він має відкритись.
З повагою Роман
Роман111
З нами з: П'ят січня 10, 2014 10:16 pm
