Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Повідомлення спартак » Вів жовтня 21, 2014 2:33 pm
А шлицевую часть с ваза ставил?
спартак
З нами з: Пон жовтня 20, 2014 11:37 pm
Автомобиль: Volvo 340
кардан 340
Повідомлення спартак » Вів жовтня 21, 2014 3:34 pm
Какой вариант лучше? Жду ответов!!!!
такая штучка, которая крепиться в старый кардан с помощью болтов
Или вилка с москвича?
спартак
Re: кардан 340
Повідомлення Vladizlav » Вів жовтня 21, 2014 6:58 pm
Оба варианта плохие.
Во первых -- если не идеальная соосность, то без резинки будет вибрация, которая может привести к разрушению колокола или КПП (смотря куда повернут кардан.)
Второй вариант с крестовиной плох тем, что вес кардана увеличивается, а держать его некому. Хорошо бы добавить подвесной подшипник. Смотри вариант с Опелевским карданом. Но и здесь соосность важна.
Сайленты на родной кардан вроде должны были уже сделать. Не узнавал ?
Re: кардан 340
Повідомлення Алежон » Сер жовтня 22, 2014 11:20 am
согласен два варианта стремные на 1.4 вообще в блоках трещины от таких изобретений
Повідомлення solohino » Сер жовтня 22, 2014 1:52 pm
Есть кардан,с новыми шлицевыми и целыми сайлентами,один дефект-с одного конца хреново закрепили сайлент в трубе,начал проскальзывать по 50 км пробега...Отдам за 1000 грн,если интересно-пишите в ЛС. :D
Повідомлення спартак » Сер жовтня 22, 2014 9:13 pm
в смысле "начал проскальзывать по 50 км пробега"?
спартак
Повідомлення Vladizlav » Сер жовтня 22, 2014 9:23 pm
Ну, наверное, завальцован сайлент в кардане плохо, при нагрузке проворачивает вместе со стальной обоймой в теле кардана.
Легко устранить или дополнительно несколькими заклемками, или болтами (Не сквозными) по периметру кардана.
Цена -- халява !
Повідомлення спартак » Сер жовтня 22, 2014 9:41 pm
фотки выкинуть можешь?
спартак
Повідомлення Vladizlav » Сер жовтня 22, 2014 10:01 pm
У меня таких фото нет, на форуме похожее видел.
Да там ничего сложного нет. Не справишся сам -- к любому токарю и попросить довальцовать.
А болты/заклепки -- так сверлишь по периметру 5-6 отверствий глубиной около 1 см, если под болт -- то мечиком нарезать резьбу на 8 или 10 и вкрутить болты. Заклепки можно 6-8 мм толщиной.
Когда сверлишь -- то проходишь кардан (2-3 мм) и обойму сайлента (то же). И чуточку углубляешся в резину сайлента чтобы вешел болт или заклепка.
Ферштейн ?
П.С. Пока Олег не передумал -- забирай что дают. Если проблема только в этом -- хороший кардан.
Повідомлення solohino » Чет жовтня 23, 2014 10:03 am
Даже не 50,а оказывается 30 км проехал на нем после ремонта на нашем заводе карданных валов...А так как уже морозы были,а машин у меня две,то тройка стояла до весны,а потом я другой поставил,а этот остался про запас.Фото были в моем бортовике.Можно конечно и зафиксировать сайлент в этом кардане,но я хотел достать трубу с негодными концевиками и туда все переставить,оно аккуратнее должно быть,а то у меня завальцовку ухайдохали,как по мне...По цене-да,если учитывать,что сделать новую шлицевую часть на одну сторону было 600грн,когда бакс еще был 8 грн,то... ;) Посмотри- viewtopic.php?f=18&t=36012
Re: кардан 340
Повідомлення Vladizlav » Чет жовтня 23, 2014 6:44 pm
Ну, думаю, трещины в блоке от любой вибрации -- маловероятно. Там скорее температурный режим виной. А вибрация будет вылезат в более слабых местах. Подушки например ...
Повідомлення спартак » Чет жовтня 23, 2014 8:49 pm
Возвращаясь назад!!!!На обсуждения еще один вариант...
спартак
Повідомлення спартак » Чет жовтня 23, 2014 8:50 pm
Что лучше это или предидущие варианты?
спартак
Повідомлення Vladizlav » Чет жовтня 23, 2014 9:54 pm
Да ты никак не угомонишся (как я пару лет назад) :drag:
Варить надо на токарном. Если сумеешь идеально сцентровать и сбалансовать узел -- лучше. Почему кардан выполнен из алюминия -- не задумывался ?
Только почему не хочешь купить новый сайлент из полиуретана ? Все таки ближе к идеалу.
Re: кардан 340
Повідомлення alexnax » Чет жовтня 23, 2014 10:03 pm
Лучше родного кардана пока ещё никто ничего не придумал. Все эти изобретения сводятся к покупке нормального кардана рано или поздно всё равно.
Повідомлення спартак » Чет жовтня 23, 2014 10:18 pm
А где его купить? Я все магазины и барахолку в городе объездил нигде не нашел
спартак
Re: кардан 340
Повідомлення Алежон » Чет жовтня 23, 2014 11:36 pm
Vladizlav написав:Ну, думаю, трещины в блоке от любой вибрации -- маловероятно. Там скорее температурный режим виной. А вибрация будет вылезат в более слабых местах. Подушки например ...
на них подушки такие же оригинальные как этот кардан.
Повідомлення Vladizlav » П'ят жовтня 24, 2014 8:33 am
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=46316
Приступили к изготовлению сайлентов на кардан. Ждем.
Re: кардан 340
Повідомлення Vladizlav » П'ят жовтня 24, 2014 8:36 am
alexnax написав:Лучше родного кардана пока ещё никто ничего не придумал. Все эти изобретения сводятся к покупке нормального кардана рано или поздно всё равно.
Все верно. Ездить можно, но стремно. А результат -- как повезет, вибрация больше или меньше, может даже несколько лет кататся. Но родной кардан лучше.
Re: кардан 340
Повідомлення Vladizlav » П'ят жовтня 24, 2014 8:38 am
Алежон написав:
Ну почему ? У меня на дизеле все подушки двигателя родные, Вольво. Можно, конечно, и от Нивы втулить передние ...
Re: кардан 340
Повідомлення zmey-kumarik » Суб жовтня 25, 2014 8:07 am
Оба не фонтан. Варианта пока вижу два - родной с сайлентами либо 360 с переделками и диском сцепы от VW Golf I-II.
Такой вариант продержался очень недолго...
zmey-kumarik
Повідомлення anatolij » Вів жовтня 28, 2014 8:55 pm
Если между пластинами вставить эластичную муфту с BMW, думаю все вопросы будут сняты.
anatolij
Автомобиль: Daеwoo Nubira
Повідомлення Vladizlav » Вів жовтня 28, 2014 9:08 pm
Ура !! Решение найдено !!
Сори, а почему именно с БМВ, а не Опеля ???
Повідомлення anatolij » Пон листопада 03, 2014 3:58 pm
Эластичная муфта БМВ свободно входит в тонель кузова, что касается опелевской, не видел , советовать не могу.
anatolij
Повідомлення Vladizlav » Нед листопада 09, 2014 8:44 pm
Да такая-же самая.
И в тоннель влезает
Вот такой
А вот что может быть при недостаточной соосности данного кардана
Так что сделать кардан -- не проблема. Выставить его -- вот главная задача.
Надеюсь я дал полный и изчерпывающий ответ ...
Повідомлення anatolij » Сер листопада 12, 2014 6:20 pm
Считаю, что подвесной ставить не следует. Усложняет процесс изготовления и естественно процедуру балансировки. В идеале, можно поставить эластичную муфту и сзади, тем самым кардан будет в пределах оригинала, а по надежности практически не убиваемым. Или поставить сзади простую крестовину. А разрыв тонеля сцепления произошло вследствие неточной установки подвесного.
anatolij
Повідомлення BartoN » Суб грудня 06, 2014 7:33 pm
у меня есть практически нульцевый кардан (покупался на экзисте 4 года назад). Ездил всего неделю потом слизало шлицы. А что если отдать Марьяну чтобы он заменил обе стороны на шлицы как у автомата без хомутов? Потом подпереть пружинкой и все. Хватит ли длинны валов?
BartoN
З нами з: Суб січня 19, 2013 4:16 pm
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Повідомлення Vladizlav » Суб грудня 06, 2014 9:16 pm
кардан от автомата -- длина 1160мм, без зажимов на концах вала
родной кардан механики -- 1212мм
Разница 52 мм. Хватит ли зацепа ? Но вроде ставили.
Если шлицы все равно выпресовывать -- почему не удлиннить ?
Повідомлення BartoN » Нед грудня 07, 2014 2:18 am
Причем тут автоматный кардан? Переделывать будем от механики) какая должна быть длинна кардана (от шлицевой до шлицевой) чтобы он влез и не слетел, когда его сдвинуть к кпп?
BartoN
Повідомлення Vladizlav » Нед грудня 07, 2014 11:38 am
1212 за счет длинны шлицов !!
на 2,5 см с каждой стороны больше, чем шлицы, которые используются на кардане для автомотической коробки передач (или АКПП)!!
Казалось, обьяснил доходчиво ...
П.С. Или я ошибаюсь ?
