підключення плафона 960
Повідомлення oliynek » Чет жовтня 23, 2014 8:25 pm
Допоможіть розібратися з підключенням плафону куда які проводи ідуть?.
Плафон з 960 ставлю на 940. Методом тику світиться але плавно не згасає світло.
Чорний
Біло- Чорний
Синьо- Чорний
Зелено- Червоний
ЗображенняЗображення
oliynek
З нами з: Вів вересня 03, 2013 11:17 pm
Автомобиль: Volvo 740 2.4 TIC
Re: підключення плафона 960
Повідомлення Boss_ak » Чет жовтня 23, 2014 9:04 pm
Ни сколько мне известно за то что свет гаснет плавно отвечает реле.На 940 не устанавливалось
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Повідомлення Merlin » Чет жовтня 23, 2014 9:37 pm
Это на 4ках вольво реле плавного гашения отдельно стоит. тут оно в самом плафоне.
там надо подать постояный плюс постоянный минус.
без них естественно небудет работать. схемы подключения в инете есть.
Повідомлення oliynek » Чет жовтня 23, 2014 11:54 pm
шукав не знайшов. допоможіть
oliynek
Повідомлення atol » П'ят жовтня 24, 2014 9:57 am
У меня на 940, стоит такой плафон, лампочки сетодиодные, а работает, центральный переключатель ,в трех положениях: 1/ свет включен. 2/ свет отключен. 3/ свет горит, после открытия или закрытия двери, около минуты. Ничего плавного нет. :?
atol
Автомобиль: Volvo S80
Повідомлення oliynek » П'ят жовтня 24, 2014 11:22 am
:roulette:
А мені казали буде плавно світло гаснуть
oliynek
Повідомлення atol » П'ят жовтня 24, 2014 11:46 am
Может у меня светодиоды и поэтому плавности нет? Я года четыре назад, сменил на светодиды, все что можно, прилично упала нагрузка на генератор. ;)
atol
Повідомлення bober » П'ят жовтня 24, 2014 12:45 pm
atol написав:Может у меня светодиоды и поэтому плавности нет? Я года четыре назад, сменил на светодиды, все что можно, прилично упала нагрузка на генератор. ;)
не повторяйте эти эксперименты - убил этими светодиодами две приборки! :buba:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Повідомлення atol » П'ят жовтня 24, 2014 1:56 pm
Четыре года работает, хоть бы одна перегорела. В приборку, непосредственно, ничего не ставил, внизу все индикаторы на лампочках ,а подсветки все поменял на синие и зеленые светодиоды, все работает. 8-)
atol
Повідомлення leo_run » Суб жовтня 25, 2014 9:45 am
oliynek написав:Допоможіть розібратися з підключенням плафону куда які проводи ідуть?.
Чорний
Біло- Чорний
Синьо- Чорний
Зелено- Червоний
если разьемподключить так как на фотке, этот плафон, он сгорит.
Никакого там реле нету, есть отдельный провод от водительской двери. Если надо я скажу какой куда но не по цветам - на плате есть надписи. 31. Тх. Т. 49 вроде. Я сходу не помн
Еще этот прибор работает на языке электриков. "На белом дыме" причем после его появления. Прийдется покупать новый.
Если стоят светодиоды. То гореть будет дольше
Востаннє редагувалось leo_run в Суб жовтня 25, 2014 11:44 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення leo_run » Суб жовтня 25, 2014 9:49 am
bober написав:
;-). Ну энто смотря куда ты их тулил и каким способом приборка язака или вдо по разному регулируют подсветку. Потому в-язаку не желательльно их тулить ваапще..
А еще низзя вставлять светодиод в лампочку заряда аккума и еще дето ;-)
У тебя тоже дым был из регулятора яркости?
Повідомлення leo_run » Суб жовтня 25, 2014 11:40 am
31b. Чёрный -минус
30 Зелено красный - плюс от предохранителя
Tk. Разьем с1 здоровенный клемма 13
T разьем с 1 клемма 30
И ваще схема есть на свр форуме.
Повідомлення Denis_gl » Нед березня 22, 2015 2:27 pm
Хотел начать новую тему, но оказывается есть уже такая.
Подключаю такой же плафон в 940.
Разобрался, что провода:
зел-красн - постоянный плюс ( у меня он находится на месте черного на фото)
черный - пост минус (соответственно на месте зел-красн)
бел- черн - управляющий минус (с концевиков дверей) (у меня на месте черн-синего)
такое впечатление, что разъем наоборот поставили
при этом. Плавное угасание света присутствует - ок 10сек. (стоит сверхяркий светодиод)
НО! Есть 2 вопроса в которых никак не разберусь:
1) - в моей проводке выходит 4й провод (бел-черн). Он не был подключен к родному разьему- на нем постоянный плюс. Не реагирующий на откр-закр дверей или вкл-выкл зажигания.
Так же непонятно предназначение провода черн-синего на плафоне (на фото) При подаче на него любого сигнала (плюс или минус) - плафон никак не реагирует.
В данный момент я не подключал этот провод
2) Вопрос в режиме работы выключателей в плафоне: Центральный - все понятно. А вот выключатели отвечающие за штурманские лампочки:
- центральное положение - выкл.
- вперед - постоянный вкл
- назад - никакого результата, кроме того, что сигнализация видит открытые двери и не закрывает авто.... И это меня беспокоит.
в схеме показан постоянный плюс, который я не могу идентифицировать
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед березня 22, 2015 4:01 pm
Denis_gl написав:1)
может это провода к датчику климата?
Denis_gl написав:2)
принцип работы положений "штурмакских лампочек" идентичн центральному.
з.ы. как добились плавного выключения? у меня через секунд 5 центральный гаснет мгновенно :(
Повідомлення Djonnik23 » Нед березня 22, 2015 4:31 pm
1) постоянный плюс для того что б даже без ключя в замку ты смог включить свет в салоне.
2)назад ето включение лампочки при открытии двери.можно одну, можно две, а можно две.
Для климата там стоит даткик, но к ел.чясти роботы плафона по свету не имеет никакого отношения. он ВАКУМНЫЙ. :-P
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення Denis_gl » Нед березня 22, 2015 7:41 pm
Ice_BEAR_Bo написав:
Denis_gl написав:1)
Denis_gl написав:2)
Нет, климату идет трубочка + разьем пластиковый с проводами.
Никак не добивался - просто включил - а он есть...
Djonnik23 написав:1) постоянный плюс для того что б даже без ключя в замку ты смог включить свет в салоне.
Нет, Жень, у меня подходят два постоянных плюса - один оранж+зеленый второй бел+черн Ни от зажигания ни от дверей не зависят.
Ну как уже писал кроме вакуума стоит еще один пластиковый штекер.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед березня 22, 2015 7:47 pm
Denis_gl написав:Никак не добивался - просто включил - а он есть...
классно :D а как(из-за чего) оно работает и как добиться этого Эффекта знаете? :oops:
Повідомлення Denis_gl » Нед березня 22, 2015 8:46 pm
ну я уже говорил, что я полный профан! Но предполагаю, что за это отвечает кучка резисторов и транзисторов на плате... :)
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Denis_gl » Пон березня 23, 2015 9:12 pm
ну сегодня на СВОЕМ плафоне понял!
Надо поменять наоборот средние провода в разьеме!
То есть один из них работает так - горит только при открытой двери
второй - горит задержка .... сек
Denis_gl
Автомобиль: 940
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон березня 23, 2015 10:55 pm
То понятно, у меня так же, средний гаснет с задержкой. Я про плавное затухание, у меня средний гаснет с задержкой ... секунд, но мгновенно
Повідомлення Denis_gl » Пон березня 23, 2015 11:31 pm
а лампа какая стоит?
Denis_gl
Автомобиль: 940
