Плафон з 960 ставлю на 940. Методом тику світиться але плавно не згасає світло.
Чорний
Біло- Чорний
Синьо- Чорний
Зелено- Червоний
шукав не знайшов. допоможітьсхемы подключения в инете есть.
atol написав:Может у меня светодиоды и поэтому плавности нет? Я года четыре назад, сменил на светодиды, все что можно, прилично упала нагрузка на генератор.
bober написав:atol написав:Может у меня светодиоды и поэтому плавности нет? Я года четыре назад, сменил на светодиды, все что можно, прилично упала нагрузка на генератор.
не повторяйте эти эксперименты - убил этими светодиодами две приборки!
Denis_gl написав:1)
Denis_gl написав:2)
Ice_BEAR_Bo написав:Denis_gl написав:1)
может это провода к датчику климата?Denis_gl написав:2)
принцип работы положений "штурмакских лампочек" идентичн центральному.
з.ы. как добились плавного выключения? у меня через секунд 5 центральный гаснет мгновенно
Djonnik23 написав:1) постоянный плюс для того что б даже без ключя в замку ты смог включить свет в салоне.
2)назад ето включение лампочки при открытии двери.можно одну, можно две, а можно две.
Для климата там стоит даткик, но к ел.чясти роботы плафона по свету не имеет никакого отношения. он ВАКУМНЫЙ.
Denis_gl написав:Никак не добивался - просто включил - а он есть...
а как(из-за чего) оно работает и как добиться этого Эффекта знаете?
Ice_BEAR_Bo написав:Denis_gl написав:Никак не добивался - просто включил - а он есть...
классноа как(из-за чего) оно работает и как добиться этого Эффекта знаете?
