760 золотистая,попытка №4
Re: 760 золотистая,попытка №4
Повідомлення Летро » Сер грудня 03, 2014 11:59 am
Григорий написав:Попытался сегодня завести,нифига не получилось.Все таки нужен нормальный редукторный стартер с дизеля.Сейчас стоит прямой с мерса бензинового,летом крутит очень хорошо,а вот по морозам не хочет.В поисках редукторного бошовского стартера,или хитачи.
Є варіант польського виробництва, ціна була 1200 (150$) я собі купив, бо ремонтувати рідний винесло б не менше. Наразі задоволений (1,5 року експлуатації)
ЛЬВІВ (093) 840 6сім 9сім Петро
Летро
З нами з: П'ят серпня 15, 2014 1:30 pm
Автомобиль: Volvo 760 GLЕ 2.3
Повідомлення Григорий » Сер грудня 03, 2014 10:11 pm
Был сегодня проездом в Харькове,завез проверить свой разобранный стартер хитачи,который достался в придачу к машине,якорь с него в мусорку,хотя прибором на корпус не прозванивался.150$ сейчас совсем не 1200,а 2400.Будем искать б/у оригинал.Новый якорь на хитачи около 600 грн.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення Санык340 » Сер грудня 03, 2014 10:31 pm
Гриш можеш написать номер стартера,я могу узнать сколько будет реставрация есть выход :P
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення Григорий » Сер грудня 03, 2014 11:19 pm
Хитачи S13-90,был бы живой якорь,все сделал бы сам.Якорь нет смысла перематывать,тем более такой распространенный.Якоря перематывают на стартерах с грузовиков,где его стоимость может быть очень космической,или стартер раритетный.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Григорий » Сер квітня 15, 2015 11:22 pm
Потихоньку двигаемся,из последнего сделанного-заменил стартер на бошовский редукторный,передние ступичные подшипники.Датчик топлива показывает погоду,то половину,то 1\3,то пусто :o .В бак пока не лазил,не все так просто,стоит дополнительный бак.Снял приборку,она вдо-шная,померял питание на датчике топлива- около 8-ми вольт,на проводе с бака есть сопротивление,чет около 140 0м,пробовал подать массу на средний контакт-стрелка дергается и ложится на пусто,а по идее должно показать полный,видать кирдык датчику.Еще в поисках шестеренки в одометр.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Летро » П'ят липня 22, 2016 9:51 am
Десь в мене прекидається одометр язакі з обломаною стрілкою, якщо ще цікаво то віддам за дякую
Летро
Повідомлення Григорий » Суб липня 23, 2016 10:04 am
Спасибо конечно,но машина продана год назад,в связи со сложившимися обстоятельствами, в язаки совсем другая конструкция,там нет такой шестеренки.
Opel zafira 1.8
Григорий
