Нужна схема подключения печки на 740
Повідомлення Тарик » Пон січня 05, 2015 9:57 pm
Подскажите пожалуйста как правильна подключить шланги от двигателя до радиатора печки. Какой должен быть верхний в печке а какой нижний?
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Re: Нужна схема подключения печки на 740
Повідомлення Санык340 » Пон січня 05, 2015 10:19 pm
На сколько я помню то с головы должна быть подача , и отвод на помпу.
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення lex2009 » Пон січня 05, 2015 11:06 pm
наверно следует начать с того какой двигатель.
lex2009
Повідомлення VOLVO-VOLGOVOD » Вів січня 06, 2015 1:17 am
Санык340 написав:На сколько я помню то с головы должна быть подача , и отвод на помпу.
+1...и на нижний патрубок печки вход!!!
096пять029пять0пять, Влад!
VOLVO-VOLGOVOD
Повідомлення Санык340 » Вів січня 06, 2015 9:25 am
А вообще-то принципиально вход-внизу выход-сверху? Как бы холодная вода всегда снизу, может и подвод делать на верх, дилема теперь 50/50 :?
Санык340
Повідомлення sinyak » Вів січня 06, 2015 9:35 am
Подвод снизу горячей ОЖ прогревает печку лучше, проверено практикой, если патрубки радиатора расположены соответственно низ-верх. Типа, медленней прохождение ОЖ - больше теплоотдача.
Как-то так...
sinyak
З нами з: Суб січня 11, 2014 5:51 am
Автомобиль: 740 B230K газ/бен.
Повідомлення sinyak » Вів січня 06, 2015 9:37 am
Санык340 написав:А вообще-то принципиально вход-внизу выход-сверху? Как бы холодная вода всегда снизу, может и подвод делать на верх, дилема теперь 50/50 :?
Когда ОЖ прогрета до рабочей температуры двигла...какя там "холодная" вода?!?
sinyak
Повідомлення vovo » Вів січня 06, 2015 9:43 am
А скажите вообще с дуек сильно у Вас фигачит воздухом в 7*? ну горячим холодным любым) просто у меня те что по центру немного хоть чувствуется движение воздуха а по бокам голяк, а те что в дверях вообще ни о чём. Но главное что изпод рулевой колонки в правильном направлении дует теплом)
Повідомлення sinyak » Вів січня 06, 2015 9:55 am
На моем авто "дует" приблизительно одинаково, по силе "напора" в центре торпедо субьективно лучше, на открытые участки тела попадает больше воздуха...
sinyak
Повідомлення Санык340 » Вів січня 06, 2015 12:47 pm
sinyak написав:
Забыл кавычки ""холодная"" :oops:
Санык340
Повідомлення leo_run » Вів січня 06, 2015 3:23 pm
от блока в верхнюю трубку радиатора печки , в блок нижний патрубок от печки
по себе - разницы нету
Повідомлення rezon » Вів січня 06, 2015 5:42 pm
leo_run написав:от блока в верхнюю трубку радиатора печки , в блок нижний патрубок от печки
Ну Дима не скажи. Если печка безкондейная, подавать на кран ввод не гуд. Тоненькое нежное уплотнение мембраны спекается. По мануалу так:
rezon
З нами з: Пон липня 11, 2011 12:47 pm
Автомобиль: V 740 TD
Повідомлення Тарик » Вів січня 06, 2015 10:43 pm
Двигатель дизельный. Один шланг идет от тройника что возле термостата а другой шланг идет с заду головки или блока двигателя (возле коробки передач). Скажите пожалуйста какой с этих шлангов должен быть верхним на радиатор печки а какой нижний.
Тарик
Лидер
Лидер
Повідомлення rezon » Сер січня 07, 2015 12:56 am
Тарик написав:Двигатель дизельный. Один шланг идет от тройника что возле термостата а другой шланг идет с заду головки или блока двигателя (возле коробки передач). Скажите пожалуйста какой с этих шлангов должен быть верхним на радиатор печки а какой нижний.
Ну так схема приведена не для Димы, а для тебя: № 59(верх) - впуск, от блока; № 58 (низ) от тройника - выпуск.
rezon
Повідомлення Тарик » Сер січня 07, 2015 1:02 am
Спасибо. Значит было у меня правильно. Пускай сейчас поработает немного наоборот. Потом переделаю.
Тарик
Лидер
Лидер
Повідомлення Тарик » Суб травня 06, 2017 10:02 pm
Хочу поставить дополнительную электро помпу с Газели. Может кто ставил? Скажите: печка лутше будет зимой греть?
Тарик
Лидер
Лидер
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
