Диагностика лямбы
Диагностика лямбы
Повідомлення Lebedev » Пон квітня 13, 2015 7:23 pm
Подскажите вольво 740 2,3 без турбо 88г,как проверить лямба работает или нет,шнурка диагностики нет под капотом.
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Re: Диагностика лямбы
Повідомлення asvodessa » Пон квітня 13, 2015 10:41 pm
Lebedev написав:Подскажите вольво 740 2,3 без турбо 88г,как проверить лямба работает или нет,шнурка диагностики нет под капотом.
По шагу напряжения на сигнальном проводе(относительно массы).Мотор должен быть полностью прогрет.А также подогрев лямбды нужно смотреть(обычно 2 белых провода,если лямбда с подогревом,а не одноконтактная).Подогрев не должен быть в обрыве и на него должно приходить 12V.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Повідомлення Серега » Вів квітня 14, 2015 5:16 pm
Напряжение на черном проводе по отношению к массе,он идет один,подключать параллельно разъему от 0до 0.9В,сопротивление нагрева на холодную 3 Ома прогретый двигатель до 13 Ом,разъем разъединить.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення asvodessa » Вів квітня 14, 2015 11:20 pm
Серега написав:Напряжение на черном проводе по отношению к массе,он идет один,подключать параллельно разъему от 0до 0.9В,сопротивление нагрева на холодную 3 Ома прогретый двигатель до 13 Ом,разъем разъединить.
Тут еще ньюанс - шаг напруги должен происходить не более 5 сек. в одну сторону(в идеале 2 сек),если больше - датчик умирает. Верхний предел 0.97V,нижний 0.1-0.2V.В 0V уходить не должно.
asvodessa
Повідомлення AbsolutMC » Сер квітня 15, 2015 3:34 am
asvodessa написав:
5сек и 2сек--мноого, 0.2сек максимум(в идеале около 0.12)
AbsolutMC
Повідомлення asvodessa » Сер квітня 15, 2015 1:02 pm
AbsolutMC написав:
asvodessa написав:
Где вы видели,чтобы 0.1-0.9V проходило за 0.2 сек? Не выдумывайте.
asvodessa
Повідомлення AbsolutMC » Сер квітня 15, 2015 1:30 pm
asvodessa написав:
AbsolutMC написав:
asvodessa написав:
Вот вам замер с первой попавшийся машины(сверху), и снизу скриншот от автодаты на 740
Так что у вас похоже либо часы спешат, либо лямда-кирдык
AbsolutMC
