Как заделать сквозные дырки?
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 9:54 pm
Я снял спойлер с багажника и остались 4ре скозные дырочки приблизительно 5мм в диаметре! сейчас поставил капроновые заглушки НО хочу их заделать! Варить стремно метал тонкий может повести ? может шпаклевкой?но какой! подскажите плиз
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Как заделать сквозные дырки?
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 16, 2009 10:01 pm
volvo440GL написав:Я снял спойлер с багажника и остались 4ре скозные дырочки приблизительно 5мм в диаметре! сейчас поставил капроновые заглушки НО хочу их заделать! Варить стремно метал тонкий может повести ? может шпаклевкой?но какой! подскажите плиз
да жесть! и не жалко было старому хозяину спойлером машину мучать!!Даже и не знаю что сказать!Варить не вижу выходу, ухайдохаешь весь багажник! как по мне лучше действительно заглушки поставить какие то! :viking:
Повідомлення Pawluchi » Пон листопада 16, 2009 10:05 pm
Сань спойлер наверное ориг был? Мое мнение все что ориг,эт очень хорошо .По крайней мере полочка под пиво суперская .Зачем снял его?
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 10:07 pm
Aleksander написав:
Я сам просто в огорчении огромном от этого! Прикиньте на сток идеал машину втулить спойлер да еще и просверлить 4ре дырки ПИПЕЦ! заглушки стоят хорошо и сотряться аккуратно и неброско но блин хотелось что т опридумать! метал там вобще тонюсенький! может чем то обработать дырки чтоб не дай бог не начало ржаветь! незнаю!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 10:10 pm
Pawluchi написав:спойлер наверное ориг был? Мое мнение все что ориг,эт очень хорошо .По крайней мере полочка под пиво суперская .Зачем снял его?
Да в том то и дело что нифига не оригинал! а тупо дурацкий высокий спойлер со стопом посредине! блин он еще и дорогущий! пипец! есиб оригинал я б не снимал !
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Pawluchi » Пон листопада 16, 2009 10:13 pm
Тоды не ломай голову ,катай так ,нарой ориг и вкинь потом и проблемка уйдет или обменяй его на ориг.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Повідомлення volvo440GL » Пон листопада 16, 2009 10:19 pm
ясненько значит буду ездить так ! пока что т оне придумаю! Я просто хотел поклеить шумку и вибру а она клеится на метал изнутри а там эти дырки пипец!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Aleksander » Пон листопада 16, 2009 10:38 pm
Pawluchi написав:Тоды не ломай голову ,катай так ,нарой ориг и вкинь потом и проблемка уйдет или обменяй его на ориг.
+1 ;)
Повідомлення Евгений » Пон листопада 16, 2009 10:39 pm
Если они так раздражают, что не влом после шпатлевания крышку багажника красить, то можно изнутри на хороший клей приклеить пластины, чоб дырки закрывали, а по наружи выровнять шпатлевкой, тока если пластины пластиковые, то перед тем как класть шпатлевку обязательно прогрунтовать грунтом по пластику и ни в коем случае не использовать дюраль или аллюминий
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення Alexzoolog » Пон листопада 16, 2009 11:53 pm
можно зашпаклевать шпаклевкой со стекловолокном - она ядреная. если конечно дырки не в два пальца диаметром
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повідомлення Евгений » Вів листопада 17, 2009 12:37 am
Alexzoolog написав:можно зашпаклевать шпаклевкой со стекловолокном - она ядреная. если конечно дырки не в два пальца диаметром
Только дырки для этого нужно углубить тобиш сделать вмятину, взападлицо она держаться не будет-будет вываливаться
093-878-58-57
Евгений
Повідомлення Blood_Omen » Вів листопада 17, 2009 12:51 am
А купить другой багажник и покрасить не вариант ? Просто заделать, это как-то не правильно .... можно заварить и покрасить .... или забить и поставить заглушки, но гнить все-равно будет.
Повідомлення Stas340 » Вів листопада 17, 2009 8:29 am
После шпатлевки все равно придется красить, я думаю есть смысл поискать другую крышку багажника, разница будет только в стоимости самой крышки (была бы это тройка я бы подогнал)))
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 17, 2009 9:55 am
Blood_Omen написав:А купить другой багажник и покрасить не вариант ? Просто заделать, это как-то не правильно .... можно заварить и покрасить .... или забить и поставить заглушки, но гнить все-равно будет.
Вариант но у нас на разборке фиг найдешь что то на Вольво
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Aleksander » Вів листопада 17, 2009 10:39 am
Блин ребята хоть так хоть так но багажник уже на пути к згнить!Пусть человек поездит будет делать кузовщину с покраской тогда и смонтулит багажник ! Что сейчас мудрить подбор краски шпатлёвка покраска!Это моё мнение!Запшикай вэдешкой поставь резиновые колпачки и пусть бегает с Богом на аэродинамику твоего самолёта это никак не повлияет! :buba:
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 17, 2009 11:25 am
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення Blood_Omen » Вів листопада 17, 2009 12:04 pm
volvo440GL написав: у нас на разборке фиг найдешь что то на Вольво
У вас же Одесса-мама под боком. И как это еще sobur2000 молчит. :?
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 17, 2009 12:45 pm
можно заглушки на тонкий слой герметика посадить-влага не будет попадать.и поездит годков 3.
Повідомлення volvo440GL » Вів листопада 17, 2009 1:27 pm
Blood_Omen написав:
И то верно! Но походу если все заказывать что мне нужно я попадаю на большие бабосики ))))
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення ivan@m » Вів листопада 17, 2009 8:37 pm
нужно немножко подзабить и по мере поступления денежек выделять на авто. :? :?
Повідомлення Viking » Вів листопада 17, 2009 10:53 pm
жвачкой их :-D
поставь наместо :buba: , а когда придумаешь как сделать, что бы не ржавело, снимешь.
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повернутись до Кузов/салон
