Как снять заднюю блок-фару Volvo 480 ?
Повідомлення Votob » П'ят листопада 13, 2009 9:10 pm
Захотел заменить резиновые уплотнители задних блок-фар, снял обшивку, снял оба блока с лампочками, обнаружил по три гайки на левой и правой секции, скрутил их , фары даже не пошевелились, (правда, с центральной секции две гайки не скручивал). Где еще искать крепления?
Votob
Автомобиль: 480 ES, B20F, 94 г
Re: Как снять заднюю блок-фару Volvo 480 ?
Повідомлення Сергей Doc » П'ят листопада 13, 2009 11:14 pm
У меня на 440 нужно открутить по 4 гайки с каждой стороны а потом, если давно не снимались, акуратно отодрать от корпуса весь блок.
Может и на 480 по 4 гайки?
Сергей Doc
Повідомлення Anatoli » Суб листопада 14, 2009 2:40 am
У мобилей в этих годах (к коим наши относятся) резиновых уплотнителей давно уж нет. Эти блок-фары (а верней фонари) давно уже сидят на герметиках, при чем на кто чего придумает, по-этому пытайтесь их отрывать потихонечку. Я у себя снимал так-же, там такой зазорище...! Тоже был заполнен герметиком битумным. Удалил, на-томесть проклеил уплотнителем резиновым самоклеящимся 12мм в диаметре, пока всё в норм.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення DrEvil » Суб листопада 14, 2009 12:23 pm
у 480 надо пол машины разхобрать
Повідомлення manul » Вів листопада 17, 2009 10:05 pm
Не надо там пол машины разбирать, всё правильно открутил человек, просто скорее всего на герметике они уже давно.....
Но центральную часть тож желательно открутить, что бы не поломать ни её ни фар - хрупкое всё очень от старости. Кстати, есть правый фонарь в идеальном состоянии, ну почти....
manul
Повідомлення Blood_Omen » Сер листопада 18, 2009 3:55 am
Учитывая опыт с 480 Манула, то +1 !!! Он авторитет для меня. :buba:
Повідомлення Riese » Чет жовтня 28, 2010 5:09 pm
manul написав:Не надо там пол машины разбирать, всё правильно открутил человек, просто скорее всего на герметике они уже давно.....
почемс отдаш если еще есть ?
Riese
З нами з: Нед вересня 05, 2010 12:00 am
Автомобиль: volvo 480
Повідомлення manul » Вів листопада 02, 2010 2:31 am
Фонарь дорогой, 50 баксов. Пиши в личку, если чего. Или 091 910 6976 Сергей
manul
Повернутись до Кузов/салон
