Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Повідомлення Vladizlav » Суб листопада 14, 2015 12:46 am
zavgar666 написав:Шрус от фольксвагена не станет, не вы первый.
Не станет по шлицах, все правильно.
Кстати -- видел полуось на 340-вой, свареная из двух половин (наверное от того-же фольца) на другие шлицы. Тоесть не шлицы перерезали, а грубо говоря отрезали кусок полуоси с шлицами и на станке заварили. Получилось очень аккуратно. И ШРУСы ходовые.
Повідомлення h31p » Вів листопада 17, 2015 4:35 pm
Vladizlav написав:
товарищ читать дальше первой строчки не умеет..
вооот, я практически это и имел в виду под словами "переделывать шлицевую под 33".
я когда отправлял кардан на реставрацию - отправил вместе с ним первичный вал (не тот что стоИт, прежний хозяин отдал в довесок с машиной в числе прочих запчастей) чтоб было на что примерять, и протупил сказать зачем - они мне и на нём новые шлицы нарезали :-D
при рассмотрении - отрезали часть вала со старыми шлицами, наварили болванку, и затем уже её токарили-фрезировали под необходимую геометрию. воссоздали 1:1, не считая сварки - получилось "как с завода".
h31p
З нами з: Суб квітня 27, 2013 12:05 pm
Автомобиль: Volvo 345 D16
Повідомлення Виктор64 » Вів листопада 17, 2015 11:36 pm
Виктор64
Повідомлення zavgar666 » П'ят листопада 27, 2015 10:17 am
Фольксвагеновские ШРУСы не подходят по посадочным размерам. Для их установки надо изготовлять новые флянцы и полуось.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Vladizlav » Пон грудня 14, 2015 8:17 pm
Крутил в руках ШРУСы от Ауди 80 -- не совпадают по отверствиям с нашими где-то на 1 .. 2мм. Рассверлить бы ...
Повідомлення Mitek » Вів січня 26, 2016 2:32 pm
Знающие люди, подскажите пожалуйста сильно ли влияет состояние этой подушки(указана синей стрелкой) на кардан ( сорвало со шлицов недавно) , если да то чем её заменить ( слышал нивовские подходят) , и как проще это сделать не снимая весь движок .
Востаннє редагувалось Mitek в Сер січня 27, 2016 11:56 am, всього редагувалось 1 раз.
Mitek
З нами з: Сер лютого 20, 2013 9:40 pm
Автомобиль: Volvo 340
Повідомлення Timelife » Вів січня 26, 2016 3:27 pm
Наскільки зрозумів, це задня подушка двигуна. Краще купити нову (оригінал), хорошу б/у (оригінал), поліуретанові подушки.
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення Mitek » Пон квітня 18, 2016 3:48 pm
Добрый день всем форумчанам, помогите с проблемкой - потерялся родной маслянный щуп .(340 модель)
Может кто свой измерит та напишет размер - заодно сколько от конца метка 4литров, двигатель бензиновый 1.4
Mitek
Повідомлення thunder » Вів червня 28, 2016 11:50 am
Народ, помогите советом!
Глохнет машина при отпускании педали газа.
Если сбрасывать газ очень медленно, то все ок.
На холостых оборотах работает нормально.
Грешу на карбьюраторщиков, которые перед этим чистили и регулировали карбьюратор.
Может они чего-то нахимичили.
И ещё куда должны подключаться вот этих два верхних партубка, которые сейчас у меня заглушены?
Машина Volvo 340 DL, 1.7l, 1988г.
Спасибо!
thunder
Повідомлення thunder » Вів червня 28, 2016 5:09 pm
Попробовал разглушить эти два патрубка на карбьюраторе, но ничего не изменилось.
Поменял свечи (одна не держала давление, а у второй была плохая искра). Машина стала работать ровнее, но все равно глохнет при отпускании педали газа. :(
Кстати, если педаль газа скинуть, а потом, через пару секунд, на мгновение, чуток газонуть, то все ок. Далее на холостых будет работать нормально.
Ещё обратил внимание, что если сильно вытянуть подсос, то на очень высоких оборотах (жаль нет тахометра, не могу сказать число), она не глохнет. Если немного вытянуть подсос (обороты просто повышенные), то глохнет реже.
Есть ещё одна проблема. Когда карбьюраторщик, после чистки, ставил карбюратор на место, то оказалось, что под одним болтом в крышке коллектора сорвана резьба. В итоге карбьюратор фактически прикручен тремя болтами. Может из-за этого снизу подсасывать воздух и поэтому глохнуть?
thunder
Повідомлення thunder » Вів червня 28, 2016 5:47 pm
Кстати, ни у кого нет под разборку двигателя 1,7l или отдельно крышки впускного коллектора? Готов приобрести за разумную цену (если все резьбы целые).
thunder
Повідомлення thunder » П'ят липня 01, 2016 8:56 pm
А-у-у-у! Есть кто живой?
thunder
Повідомлення Vladizlav » П'ят липня 01, 2016 9:10 pm
живые есть, сил нет ...
Жара ...
Повідомлення Timelife » Суб липня 02, 2016 8:39 pm
нема двіжка(
від чого підходить пильник тягі переключення передач? той що з коробки тирчить?
Timelife
Повідомлення thunder » Суб липня 09, 2016 8:38 pm
Починили машину.
Таки проблема была в том, что подсасывало воздух под карбьюратором.
Кстати, кто менял у себя подушки двигателя? На сколько потом проблематично выставить соосность двигателя и и коробки, что бы не поломало кардан?
thunder
Повідомлення thunder » Чет серпня 25, 2016 9:09 pm
Заглохла веточка... :(
Вопрос по выставлении соосности актуален!
И ещё, если "проваливается" педаль тормоза, пора менять главный тормозной цилиндр?
Тормозная жидкость нигде не протекает. При отпускании педали она снова начинает тормозить, но потом снова проваливается до упора. И так по кругу. :(
thunder
Повідомлення Vladizlav » Чет серпня 25, 2016 9:23 pm
По соосности валов читайте в бортовике. Может слишком "по-научному", но надёжно ...
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=56&t=35306&start=90
Повідомлення Timelife » Чет серпня 25, 2016 11:34 pm
По тормозам - у меня все проще. Задним тормозным цилиндрикам вафли. Визуально незаметно особо было. Ну, я бы начал с осмотра суппортов/цилиндриков/трубок. Если все ок - то таки да, гтц
Timelife
Повідомлення thunder » П'ят серпня 26, 2016 11:16 am
Всем спасибо за оперативные ответы!
Дело в том, что я уже менял ГТЦ лет пять назад. Ставил новый. Ездил мало (проехал тысяч двадцать за все время). Вот и думаю, мог ли он так быстро выйти из строя...
Правильно ли я понял, что если проблема с задними цилиндрами, то симптомы будут схожими?
Востаннє редагувалось thunder в Суб серпня 27, 2016 9:45 am, всього редагувалось 1 раз.
thunder
Повідомлення thunder » П'ят серпня 26, 2016 11:51 am
Vladizlav написав:По соосности валов читайте в бортовике. Может слишком "по-научному", но надёжно ...
Глянул на центратор. Отличная идея! Но боюсь, что на СТО не станут так заморачиваться... :(
thunder
Повідомлення Vladizlav » П'ят серпня 26, 2016 10:43 pm
Не проблема самому сделать приспособу, а выставить уже дружно. Предупредить, что если не сделать -- может порвать кардан, и будет им предъява.
В последний момент решил сделать в гараже смотровую яму в пол-роста (глубже не позволяют грунтовые воды, которые могут подойти раз в несколько лет), но как она иногда спасает !!
Повідомлення thunder » Суб серпня 27, 2016 9:44 am
Владислав, самому сделать не проблема, было бы из чего. С лазерным фонариком проблем нет. А вот что это за "гильза", в которую он вставляется и где её взять, я так и не понял. :(
thunder
Повідомлення Vladizlav » Суб серпня 27, 2016 10:17 am
Шлицевая часть от кардана (извлекается из порванного сайлента кардана), или шлицевая от диска сцепления родного или ВАЗовского (только она короче).
Ну или на крайняк подобрать кусок трубки металической или пластиковой, чтобы тесно насадить на шлицы валов.
Лазер желательно с одной дыркой (посередине), а не "лазер+фонарик", так будет точнее.
Повідомлення thunder » Суб серпня 27, 2016 11:51 am
Народ, у кого есть лишняя шлицевая?
thunder
Повідомлення Vladizlav » Суб серпня 27, 2016 12:01 pm
thunder написав:Народ, у кого есть лишняя шлицевая?
Можно даже слизанная ...
Повідомлення thunder » Сер вересня 21, 2016 7:54 am
Опять ветка заглохла... :( Теперь холод виноват? :D
Народ, есть следующая проблема: перестал работать счётчик пробега.
Спидометр, при этом, работает нормально.
Как они связаны между собой? Кто-нибудь разбирал прибор?
Была ли в кого-то такая проблема и как её решали?
P.S. Шлицевую так никто не предложил... :(
thunder
Повідомлення zavgar666 » Сер вересня 21, 2016 10:17 am
Эта проблема бывает не только на тройках, скорее всего провернулась на оси пластиковая шестерёнка привода. Бывает после хорошей ямки заработает, но не надолго.
zavgar666
Повідомлення Vladizlav » Сер вересня 21, 2016 11:44 am
Провернулась, только у меня она не пластиковая, а то ли алюминевая, то ли сулуминовая ..
Самая правая шестерня одометра. Разобрать спидометр и ударить 3-4 точки шилом или пробойчиком на шестерне возле вала.
Повідомлення zavgar666 » Сер вересня 21, 2016 3:37 pm
Vladizlav написав:Шлицевая часть от кардана (извлекается из порванного сайлента кардана), или шлицевая от диска сцепления родного или ВАЗовского (только она короче).
Всегда выставлял, что-бы при не затянутых шлицах кардан перемещался вперёд-назад лёгким усилием, и ни разу не обрывало. Шлицы перед затяжкой сажал на анаэробный фиксатор шлицов.
zavgar666
Повідомлення Vladizlav » Сер вересня 21, 2016 5:36 pm
Правильно, но если балка была ударена, или какие-то из подушек неродные (а мастер об этом не знает) -- то как именно выставлять ? Какую из 5-ти подушек (двигателя или КПП) двигать ? Приходилось даже под нерегулируемые подушки подкладывать шайбы, чтобы добиться результата.
