Lebedev написав:Gaffel написав:Всем привет!!!![]()
Помогите мне пожалуйста советом, что может быть у меня.
В общем ситуация обратная, в холодное время года, когда температура ниже 7 градусов тепла, моя вольвочка 940 с двиглом 230FB заводится, работает на холостых 5-10 секунд идеально (600 - 700 оборотов) а потом резко "херакс" и почти на 0 (если не подхватить в 80% случаев глохнет)....приходится газовать некоторое время, либо проехать несколько метров...что мне делать с этою бедой? Кто сталкивался?
P.S.: года 1,5 назад чистил и дроссельную, клапан холостого хода, форсунки, в цилиндры заливал мачмалу для разкоксовки поршневых колец.[/qu
Такое было у меня пока не устранил подсос воздуха,треснула трубка.
Lebedev написав:газ по науке переходит из жидкого состояния в газообразное которые делает редуктор(понижает и подогревает) при 40 градусов,вот и считай пока двс насладится температурой и будет отдавать на большой круг к которому подключен редуктор,у меня когда двс полностью прогрет на компе газовых мозгов показывает 60 градусов температуры почему так не пойму хотя до редуктора рукой притрагиваеся все равно что чайник
ARTYHA написав:вот люблю я наш форум!
написал. посоветовал, в ответ - хер!
да и спасибо-то не обязательно, хоть напишите решилась проблема или нет???
