Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Повідомлення Vladizlav » Пон липня 25, 2016 7:15 pm
Родной кардан ?
Может тягу повредили ?
Повідомлення vladimirvolvo » Нед липня 31, 2016 5:41 pm
Здравствуйте, попробуйте обратиться сюда http://kardanvalservis.com.ua/ этот сервис занимается ремонтом, балансировкой и модификацией карданных валов. У них на сайте есть форма расчета стоимости работ. Можно выбрать параметры и рассчитает стоимость работ и запчастей. Либо заказать обратную связь и с менеджером поговорить, чем могут помочь http://kardanvalservis.com.ua/remont-ka ... kswagen-lt
vladimirvolvo
З нами з: Нед липня 31, 2016 5:23 pm
Повідомлення UFO » Чет серпня 11, 2016 11:31 am
В общем приварил к валу, сорвало сайлент, приделал какуюто штуку со шлицами прямо в трубу, приварил снова, теперь проблема в балансировке. Пробовал с братом как тут пишут на форуме с помощью хомутов и грузков отбалансировать, на малых оборотах получилось, но как придаешь газку идет стук чтоли. Кто что посоветует в этой ситуации?
UFO
З нами з: Нед червня 19, 2016 10:01 am
Автомобиль: Volvo 340
Повідомлення Vladizlav » Чет серпня 11, 2016 7:59 pm
Без фото дела не будет.
Повідомлення UFO » Пон вересня 12, 2016 8:37 am
Народ как отцентровать это? Зображення Эта шлицевая честь ходит, нужно ее приварить, но как сначала отцентровать никак не пойму. Может кто подкинет идейку? пытался с помощью юолтов, ничего не выходит Зображення Зображення
Востаннє редагувалось UFO в Чет вересня 15, 2016 12:55 pm, всього редагувалось 1 раз.
UFO
Повідомлення Vladizlav » Пон вересня 12, 2016 7:08 pm
У вас есть запасной кожух сцепления (колокол) ? А вал сцепления или КПП ?
Если нету -- не надо ЭТО центровать !! Даже в заводских условиях это непросто. И "центровать", или "балансировать" ? Или и то и то ?
Отдайте кардан на реставрацию, будет дешевле. Скажу вам как человек, который не первый год :moil: с карданами, не один восстановил сам, но дешевле, надёжней и с гарантией -- было бы отдать спецам.
Сам сайлент реставрируют во Львове (смотрите в теме про полиуретан), а шлицевую часть делает в Стрыю Марьян.
Повідомлення vetal_od » Пон вересня 12, 2016 9:24 pm
Я то же во Львове делал правда снова кардан вылетел со стороны мотора не долго песня длилась
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення UFO » Чет вересня 15, 2016 12:57 pm
а что такое колокол и почему на него может согрешить кардан?
UFO
Повідомлення UFO » Чет вересня 15, 2016 1:15 pm
Vladizlav написав:У вас есть запасной кожух сцепления (колокол) ? А вал сцепления или КПП ?
Сам кардан ровный, балансировать не нужно. Говорят же у многих впроканывал успешно стакан, у меня нечто подобное.
UFO
Повідомлення Vladizlav » Чет вересня 15, 2016 8:14 pm
Колокол сцепления (сзади двигателя, закрывает само сцепление) очень выступает, а значит при вибрации кардана получаем приличное плечо. Если вместо резинового сайлента (который гасит незначительные вибрации) установить металический стакан -- вибрации гасится не будут, а только увеличиваться на длинном валу сцепления, а значит передаваьтся на сам колокол. И тут как повезет -- или сломает вал, или разорвет колокол.
Поэтому рекомендую восстановить родную схему кардана. С резиновыми сайлентами и не очень длинными шлицами.
Имеют место и другие способы решения проблемы, а именно кардан с подвесным подшипником и кулаком (или крестовиной), но недостаточно просто его сделать, а еще правильно установить на авто.
Если есть время -- прочитайте всю тему, или мой бортовик. Там есть и вариант другого кардана, и как правильно центровать валы, и как восстанавливать родной кардан, и что может получится, если сделать так как вы.
Повідомлення UFO » Чет вересня 15, 2016 11:28 pm
Vladizlav написав:.
Тему уже два раза перечитал, так как я не сталкивался с этими вещами раньше решил проштудировать. Ладно подумаю еще денек два, а потом дам знать что надумал
UFO
Повідомлення BartoN » Вів травня 02, 2017 10:12 am
А можно на хомуты взять болты под головку? Скажем от шаровой нивы?
BartoN
З нами з: Суб січня 19, 2013 4:16 pm
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Повідомлення Vladizlav » Вів травня 02, 2017 9:16 pm
Можно.
Повідомлення Temix » Вів червня 27, 2017 11:02 am
Добрый день. Не знаю видел ли кто такое творение кардана: https://www.olx.ua/obyavlenie/kardan-vo ... 99dad3115d
В случае нерабочей ссылки добавлю всё сюда. Про автора ничего не знаю. Думаю, он не будет против
:oops:
В общем было сделано с ноля, испытание прошло - асфальт шлифует аж на ура.
Итак было куплено - кардан ГАЗ 24, сайлентблоки задней балки Renault Kangoo (1997-2007) и пару стёртых дисков сцепления от ВАЗов. Плюс услуги токаря.
Общая длинна кардана Вольво составляет 1.20 (от носа до хвоста),размеры брались с машины 360. Перед тем как начинать изготавливать кардан советую перемерять расстояние между валами и в будущем были не значительные изменения в конструкции кардана, для надёжности. Всем всего наилучшего.
(21.89 Кб) Ще не завантажувалось
(24.02 Кб) Ще не завантажувалось
Temix
З нами з: П'ят січня 31, 2014 2:11 am
Повідомлення Vladizlav » Вів червня 27, 2017 3:49 pm
Вроде уже обсосали эту тему.
Вариант рабочий, но есть пару "Но.."
Использование шлицов от сцепления ВАЗа -- да. Сайленты от Рено -- возможно (хотелось бы знать их размеры для полноты картины). Приварить шлицы к трубе -- вот первая проблема. Так как кардан ровный (без шруса или крестовины) надо это сделать идеально. А потом сбалансировать. Это не алюминий, где весом можно пренебречь (хотя родные алюминиевые карданы на заводе все равно балансируют).
Повідомлення DenisKaa » Суб січня 06, 2018 4:03 pm
У меня согнуло кардан от автомата и разбило колокол. Как вариант думаю отпилить крайние части кардана вместе с резинками и шлицевыми, купить трубу карбоновую под внутренний диаметр родного кардана (не мерял еще, но примерно 54 мм должна быть). Потом надев на эту трубу "чашки" с оригинального кардана зафиксировать их или длинным каленым болтом или металлическими клепками по кругу. Как считаете?
DenisKaa
З нами з: Пон січня 11, 2016 1:53 pm
Автомобиль: S 80 2.9
Повідомлення Vladizlav » Суб січня 06, 2018 4:49 pm
Вот ты нам потом и расскажешь :D
Сначала надо выставить соосность валов сцепления и КПП. Как -- я уже описывал, ищи здесь или в моем бортовике.
Теперь кардан. Болт -- нет. Заклепки -- возможно. Главное -- длинна и балансировка.
Повідомлення Sadas » Суб січня 06, 2018 5:21 pm
Я бы гнутый кардан списал однозначно- 2 соединения много. Делал бы по этому образцу, но с сайлентами реношными /размеры здесь https://prom.ua/p621624175-sajlent-blok-zadnej;all.html /, ибо если, вдруг, рванет сайлент, то можно будет сменить уже без мороки.
В моем кардане накрылся сайлентблок. Если не будете использовать свои- дайте знать.
Внутренний диаметр реношного 34 мм., наружный диаметр шлицевой части кардана 34 мм.
Sadas
Повідомлення DenisKaa » Суб січня 06, 2018 7:24 pm
Vladizlav написав:Вот ты нам потом и расскажешь :D
Соосность выставлю детским лазером как только куплю колокол и вал. Длина пока ориентируюсь на 120 мм где-то.
DenisKaa
Повідомлення DenisKaa » Суб січня 06, 2018 7:43 pm
Sadas написав:Я бы гнутый кардан списал однозначно- 2 соединения много. Делал бы по этому образцу, но с сайлентами реношными /размеры здесь https://prom.ua/p621624175-sajlent-blok-zadnej;all.html /, ибо если, вдруг, рванет сайлент, то можно будет сменить уже без мороки.
Кардан на ширину реношного сайлентблока слишком толстый. Возможно если делать узкую трубу с уширениями на краях под сайлентблоки имеет смысл. Но в любом случае удорожает сам кардан, хотя и сайленты не дорогие. Надо считать. Труба карбоновая около 3600 грн плюс пара салентов и пара шлицевых. Около 4500 выйдет такой карданчик.
Спасибо за линк. Как только прийдут сайлентблоки перемеряю все и закажу трубу. Шлицевые части возьму с согнутого кардана (там зубцы в порядке).
DenisKaa
Повідомлення Sadas » Чет січня 18, 2018 11:59 am
Сделал свой кардан. Поставил реношный сайлентблок, предварительно выточив наружную обойму. Внутреннюю втулку сайлента немного обрезал, обо длинная, шлицевую часть пришлось чуток проточить- не хотела влазить по хорошему.
Все запрессовывал. При сборке на глаза попался лак по дереву- смазал при посадке в кардан.)))
Наружное кольцо с заклепками не ставил- все и так плотно.
На трассу не выезжал, но возле двора пошлифовал дорогу. Работает.
Sadas
Повідомлення Vladizlav » Чет січня 18, 2018 2:23 pm
В новой трубе, или в родной алюминевой ?
Что по цене вышло ?
Как выдернул старый сайлент из алюминевого кардана? Вопрос всем. А то у меня не всегда получается "без крови".
Повідомлення Sadas » Чет січня 18, 2018 6:32 pm
Vladizlav написав:В новой трубе, или в родной алюминевой ?
Что по цене вышло ?
Родная люминька.
Цена сайлента+доставка 338+37
За токарные операции отдал баночку инжирного варенья.
Старую наружную втулку надрезал сваркой.
Sadas
Повідомлення Vladizlav » Чет січня 18, 2018 6:52 pm
Сваркой (или минитурбинкой) тоже надрезал, но это значит испортить основу сайлента. На реставрацию не пойдет. Если менять на Реношный -- то без разницы.
Фото есть ?
Вопрос выпресовки старого сайлента не снят !!
Повідомлення Sadas » Чет січня 18, 2018 7:24 pm
Есть на телефоне, сделаю.
Sadas
Повідомлення Sadas » Чет січня 18, 2018 9:39 pm
Sadas написав:Естьна телефоне, сделаю.
http://picua.org/img/2018-01/19/kcf7n3b ... 5sdrlp.jpg
http://picua.org/img/2018-01/19/f4qtv3k ... v10dkt.jpg
http://picua.org/img/2018-01/19/5brjbn1 ... j850lv.jpg
http://picua.org/img/2018-01/19/bloyid0 ... 0ig53w.jpg
В сборе, оказывается, не сделал :(
И в размере про.... мм на 5. В большую сторону. Стал без бубна.
Думал что знаю как вставить фото. Наивный. :oops:
Sadas
Повідомлення DenisKaa » П'ят січня 26, 2018 4:12 pm
Сделал фото сайлентблока с размерами. Планирую похожий кардан, но только не металл.
DenisKaa
Повідомлення Vladizlav » П'ят січня 26, 2018 4:25 pm
Ждем результат !
:moil:
Повідомлення BartoN » Суб травня 19, 2018 4:45 pm
Помогите пожалуйста, в задней части кардана провернуло гильзу со шлицевой частью в сайленте, хочу снять кардан, но не тут то было: когда устанавливал его - намазал шлицы резьбовым клеем. Ослабил хомуты, лупил через деревяшку тяжелым молотком взад-вперед, не идет. Остается греть?
BartoN
Повідомлення Vladizlav » Суб травня 19, 2018 6:00 pm
В мануале есть форма ключа-съемника. Попробуйте его повторить. Вместе с рычагом можно развить бОльшее усилие, чем с молотком.
