760 white
Re: 760 white
Повідомлення awn » Нед грудня 18, 2016 7:01 pm
~353623 km
[Где-то между 350952 km и 353623 km ушёл к праотцам спидометр и сошёл с ума одометр, так что километраж несколько условен — пока меряю скорость и пробег по навигатору, если не забываю его включить :-]
• патрубок воздушного фильтра volvo #9161822,
• датчик внешней температуры (спасибо Djonnik23 за него), старый потерян тогда же, когда “играл в амфибию” [1],
• хвост глушителя #9142998 + clamp #975261 + серьги подвески глушителя #27388
[1]: Господа, подскажите/сфотографируйте, пожалуйста, как он должен правильно стоять по задумке инженеров Volvo? Второй вопрос уже скорее из любопытства: кто-нибудь знает его номер?
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення MOOSE » Пон грудня 19, 2016 8:28 pm
фотки можно глянуть в других бортовиках где так же нету фоток :-P
Re: 760 white
Повідомлення awn » П'ят грудня 23, 2016 1:30 am
MOOSE написав:фотки можно глянуть в других бортовиках где так же нету фоток :-P
Специально для тебя :-⁠)
Это тот патрубок, что был снят. Фотографировался, чтобы знать, что искать. Новый как-то и в голову не пришло фотографировать, ибо зачем?
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Нед грудня 25, 2016 9:10 pm
~356366 km
• сальник бензобака (#1367623),
• сальник хвостовика КПП (#1232013),
• перебралась рулевая рейка (ремкомплекты #271570 и #271558) + заменены тяги (#1359347, 18 mm) + пыльники (#271469 2шт — в каталоге ошибка, их нужно именно 2 комплекта, а не 1),
• подушки двигателя от Омеги сняты, поставлены родные подушки двигателя (б/у) (спасибо Сергею 740 за них)
И огромное спасибо Жене (Евгений) ибо всё это делал он!
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Нед грудня 25, 2016 9:12 pm
PS. Просто для записи: из того, что я выяснил, максимальная вероятность, что стоит рулевая рейка Volvo #1359340 (Steering gear CAM L.H.D, Service plate marked 2.), на что и опирался.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » П'ят грудня 30, 2016 11:32 pm
[возвращаясь в современность]
Дед Мороз принёс под ёлочку :-⁠)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Чет січня 12, 2017 12:45 am
[назад в прошлое, пытаюсь нагнать в бортовке события. В этой временнОй зоне шкале сейчас осень 16'го]
~359295 km
  •  подвесной подшипник кардана (ngk),
  •  крышка заливной масляной горловины двигателя от Sprinter
[где-то между ~359295 и ~358966 km]
  •  Замена сцепления (снова LuK 623 0776 10). Пред. комплект свою функцию жертвы новичка выполнил [1]. Этому отведена такая же.
[1] Хотя и не без помощи криворуких с Bosch Service, в результате которых сцена подпалилась изначально.
PS. Понятно, что всё это делал не я. Результаты были бы ещё хуже. Делал Женя — человек, который не просто знает эту машину, но и у которого руки растут откуда им положено, и руководит которыми мозг и знания, а не слухи-легенды из интернета!
Востаннє редагувалось awn в Суб лютого 04, 2017 11:12 pm, всього редагувалось 1 раз.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Суб січня 14, 2017 12:36 am
~358966 km
  •  Потекла помпа охлаждающей жидкости, пришлось срочно менять (поставлен аналог).
Заодно уже поменяли и
  •  передний ремень ГРМ (ContiTec CT 704, аналог Volvo #3507227),
  •  паразитный/опорный ролик/idler (Ruville 55401, аналог Volvo #1257120),
  •  охлождайку (Croon Oil).
Вообще это был случай, к которому я оказался не готов совершенно.
То, что не держу про запас помпу — это понятно. Но ремни у меня были. Только для схемы с натяжным роликом. А у меня, как оказалось, натягивается помпой. А это уже другой ремень.
Благодаря же странной логике составителей каталога, засунувших паразитный ролик в раздел "22 Lubricating and oil system", о его существовании я узнал только когда "жаренный петух в жопу клюнул"
Иными словами, этот случай был полной халтурой с моей стороны :-⁠(
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Суб лютого 04, 2017 11:22 pm
~359086 km
  •  патрубок турбины (Volvo #3514777) + уплотнитель турбины (Volvo #966684) + зажим (Volvo #1328129)
  •  1я свеча (Beru GN857)
  •  задние амортизаторы (Volvo #1329500)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення MOOSE » Суб лютого 04, 2017 11:47 pm
awn написав:~359086 km
и шо все по оригиналу?
Re: 760 white
Повідомлення awn » Суб лютого 04, 2017 11:49 pm
~360190 km [2016-12-25]:
  •  топливный фильтр (Volvo #3547862),
  •  масляный фильтр (Volvo #1328162),
  •  масло (Croon Oil),
  •  воздушный фильтр (Volvo #1257546),
  •  крышка масляной горловины двигателя (Volvo #1257031), [крышка от Sprinter'а вернулась к законному хозяину :-⁠]
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення MOOSE » Нед лютого 05, 2017 12:33 am
а почему масло такое фуфельное?
Re: 760 white
Повідомлення awn » Нед лютого 05, 2017 12:45 am
~360906 km [2017-01-22]
  •  плата приборной панели (Volvo #9130055) [Дем Мороз под ёлочку принёс :-⁠]
Ввиду явно "перебитых" некоторых дорожек, была надежда, что она и есть причина "мертвого" указателя уровня топлива, "смерти" спидометра и "сумасшествия" одометра. К сожалению, оказалось, что она была виновата только в отсутствии питания на указатель уровня топлива. Сигнала от _датчика_ уровня всё равно нет. Надо копать дальше.
Спидометру же это не помогло совершенно… Он просто умер сам по себе :-⁠(
Посему разыскивается спидометр на приборку 940 '93-94 модельных годов.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Нед лютого 05, 2017 12:58 am
MOOSE написав:
Не всё — cвеча была Beru, что и написано явно.
Востаннє редагувалось awn в Нед лютого 05, 2017 1:02 am, всього редагувалось 2 разів.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Нед лютого 05, 2017 12:59 am
MOOSE написав:а почему масло такое фуфельное?
Потому, что ты сильно ошибаешься в его оценке :-⁠)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Нед лютого 05, 2017 2:38 am
Ффух! Наконец-то нагнал современность. Теперь время бортовика более-менее совпадает со временем за окном :-⁠)
И огромное спасибо Жене (Евгений)! Все "поставлено то, заменено сё + пятое и десятое…" — делал он.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Сер березня 22, 2017 1:57 am
Наконец-то найден и заменён спидометр (как прибор).
Теперь ~265299 "по новому стилю"
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Суб липня 01, 2017 8:20 pm
Заменены все сайленты передней подвески:
#1273235    2 шт.
#1329655    2 шт.
#1359599    4 шт.
#9157725    2 шт.
#1205991    4 шт.
#1273184    2 шт.
#1359391    2 шт.
#1330185    2 шт.
ну и всякие болты, гайки, шайбы к ним относящиеся (просто из чувства прекрасного).
И опять, и конечно же, огромное спасибо Жене (Евгений), который на самом деле это всё делал!
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Чет листопада 30, 2017 2:46 am
Просто не хватает времени.
Но хоть и с большим опозданием — спасибо Dream за стёкла фар. Теперь я могу мыть машину. (Если точнее, то на следующий день после замены этим и воспользовался :-⁠) А теперь добавьте, что это оригинальные бошевские.
Ещё раз огромное спасибо!
PS. В процессе замены стёкол выяснилось, что левая фара — Depo с восстановленным отражателем. Правая — оригинальный бош для вольво, хоть стекло было какое-то левое (не помню уже названия).
PPS. И опять-таки спасибо Жене, ибо всё делал на самом деле он, ещё раз ему спасибо!
PPPS. Если кто хочет тыкнуть в зелёную траву на фото — предупреждал же, что с большим опозданием!
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення Dream » Чет листопада 30, 2017 10:46 pm
Круто!
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Re: 760 white
Повідомлення awn » Вів січня 16, 2018 1:14 am
Обычно, люди переходя на зимнюю одежду находит в карманах оставшиеся с прошлого года купюры или сигареты… Но бывает и так…
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » П'ят березня 02, 2018 5:52 pm
Немного весны вам :-)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення awn » Сер червня 20, 2018 12:22 am
Минус двигатель :-⁠(
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення AndreyKa » Сер червня 20, 2018 9:18 am
awn написав:Минус двигатель :-⁠(
Ёптель... Как так -то?
Re: 760 white
Повідомлення Евгений » Сер червня 20, 2018 2:11 pm
сорвало шпонку шкива коленвала. Сразу не понял, что дело в нем, когда зажигание начало выпендриваться. Так, что, если после настройки уходит зажикание- снимайте шкив и убирайте выработку, дабы небыло катастрофы.
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Re: 760 white
Повідомлення AndreyKa » Сер червня 20, 2018 3:42 pm
За новым двигателем теперь?
Re: 760 white
Повідомлення awn » Чет червня 21, 2018 2:15 am
Очевидно. Я, когда брал у Жени машинку, обещал, что беру НЕ для того, чтобы убить.
Так что всяких bmw на трассе Ха -> Зп она ещё пообгоняет :-⁠)
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення NIKKO » Пон липня 02, 2018 12:06 pm
Ух, блин... теперь понял зачем был нужен донор.
Жаль, что так вышло. У самого на первой машине, тоже 740, оборвало шпонку и пинзец.
NIKKO
Автомобиль: 740
Re: 760 white
Повідомлення awn » Нед серпня 26, 2018 1:01 am
Благодаря стараниям Жени (и огромное ему спасибо!), машинка-донор уже в Харькове.
awn
Автомобиль: 760
Re: 760 white
Повідомлення vnukoff » Нед серпня 26, 2018 9:19 am
Фото дисков в студию)
