Передний стабилизатор поперечной устойчивости Вольво V70 |
Повідомлення Валерий Киев » Сер березня 28, 2018 8:18 pm
Доброго времени суток! Увидел на своей семидесятке, что умирают втулки переднего стаба поперечной устойчивости. Внимание, вопрос:
1)Можно ли их (втулки) всё таки как то заменить?
2)Подойдёт тот же стаб, но от 850 91-93 года (этот стаб разборный и тогда можно будет менять втулки вечно)?
Изготовление бронедверей, решеток. Вскрытие и ремонт замков. Постройка и ремонт печей, каминов. Тел:
+38 (073)-724-6037
+38 (063)-237-08-30
Валерий Киев
З нами з: Вів липня 11, 2017 4:55 pm
Клубная карта №: 77
Re: Передний стабилизатор поперечной устойчивости Вольво V70
Повідомлення sovladim » П'ят березня 30, 2018 12:10 am
Валерий Киев написав:Доброго времени суток! Увидел на своей семидесятке, что умирают втулки переднего стаба поперечной устойчивости. Внимание, вопрос:
Можно, на драйве много об этом пишут, но заменители мало ходят.
2)Подойдёт тот же стаб, но от 850 91-93 года (этот стаб разборный и тогда можно будет менять втулки вечно)?[/quote]
А где его взять?
:telephone: 0б79857872
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Повідомлення Валерий Киев » П'ят березня 30, 2018 10:11 am
sovladim написав:
А где его взять?[/quote]
1) я ни разу не видел, чтобы на драйве описывали сам процесс.
2) Разборки в помощь)
+38 (073)-724-6037
+38 (063)-237-08-30
Валерий Киев
Клубная карта №: 77
Повідомлення xoxlov » П'ят березня 30, 2018 10:21 am
А в чем проблема срезать старую втулку, сделать кронштейн, и поставить туда съемную резинку?
Повідомлення Алежон » Суб березня 31, 2018 1:19 am
xoxlov написав:А в чем проблема срезать старую втулку, сделать кронштейн, и поставить туда съемную резинку?
в усилии на продолное смещение.
Повідомлення AndreyKa » Суб березня 31, 2018 2:03 pm
Алежон написав:
Есть мысль наварить две шайбы чтобы держать втулку на оси.
Повідомлення sovladim » Суб березня 31, 2018 11:28 pm
AndreyKa написав:Есть мысль наварить две шайбы.
На стабилизатор?
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Повідомлення ivan@m » Нед квітня 01, 2018 10:58 am
На вытяжные заклепки приклепать.)))
Повідомлення AndreyKa » Нед квітня 01, 2018 12:02 pm
sovladim написав:
На стабилизатор?
Да
Повідомлення sovladim » Нед квітня 01, 2018 5:38 pm
AndreyKa написав:
sovladim написав:
На стабилизатор?
Да
:roulette:
sovladim
Автомобиль: S70
Клубная карта №: 27
Повідомлення Алежон » Нед квітня 01, 2018 9:56 pm
AndreyKa написав:
sovladim написав:
На стабилизатор?
Да
Даже не вздумайте его останавливать.
Повідомлення AndreyKa » Нед квітня 01, 2018 10:29 pm
Стабилизатор аутлендера.
П.С. кто-то хочет моей смерти)
zapchasti-b-u-stabylyzator-dlya-mitsubishi-outlander-xl-mytsubysy-autlender-khl__71702328m.jpg
Повідомлення ivan@m » Пон квітня 02, 2018 12:49 am
опресовка
Повідомлення AndreyKa » Пон квітня 02, 2018 9:30 am
ivan@m написав:опресовка
Хорошо. В гаражных условиях такое сделать возможно?
Повідомлення ivan@m » Пон квітня 02, 2018 11:19 am
все можно,главное желание.
Повідомлення AndreyKa » П'ят квітня 20, 2018 9:54 am
Фото взято с забугорного форума.
У кого какие идеи как сделать такие ограничители? Готовое стоит 220 евро плюс доставка.
Повідомлення xoxlov » П'ят квітня 20, 2018 10:06 am
Что то не пойму, нельзя вымерять вал и поставить разборное стопорное кольцо?
Повідомлення AndreyKa » П'ят квітня 20, 2018 3:21 pm
xoxlov написав:Что то не пойму, нельзя вымерять вал и поставить разборное стопорное кольцо?
Лично я не знал что такие существуют :)
Во только нашел такие на российских сайтах. У нас что-то нету. Либо название другое
Повідомлення xoxlov » П'ят квітня 20, 2018 4:14 pm
Размер какой?
Повідомлення AndreyKa » П'ят квітня 20, 2018 4:40 pm
xoxlov написав:Размер какой?
Диаметр либо 20м, либо 21мм. Бывает и 22мм
Повідомлення xoxlov » П'ят квітня 20, 2018 4:52 pm
AndreyKa написав:
В понедельник спрошу ребят.
Повідомлення AndreyKa » Сер червня 27, 2018 12:24 pm
sovladim написав:
AndreyKa написав:
sovladim написав:
На стабилизатор?
Да
:roulette:
Алежон написав:Даже не вздумайте его останавливать.
Специально для вас. На фото стаб от IPD. Источник https://www.youtube.com/watch?v=3YIc0KguPpc
Повідомлення AndreyKa » Вів липня 17, 2018 11:18 am
Никто не сталкивался с приклеиванием резины к металлу? Может приклеить эти втулки нахрен и забыть...
