Валерий Киев написав:Доброго времени суток! Увидел на своей семидесятке, что умирают втулки переднего стаба поперечной устойчивости. Внимание, вопрос:
1)Можно ли их (втулки) всё таки как то заменить?
0б79857872
sovladim написав:Валерий Киев написав:Доброго времени суток! Увидел на своей семидесятке, что умирают втулки переднего стаба поперечной устойчивости. Внимание, вопрос:
Можно, на драйве много об этом пишут, но заменители мало ходят.
2)Подойдёт тот же стаб, но от 850 91-93 года (этот стаб разборный и тогда можно будет менять втулки вечно)?
xoxlov написав:А в чем проблема срезать старую втулку, сделать кронштейн, и поставить туда съемную резинку?
Алежон написав:xoxlov написав:А в чем проблема срезать старую втулку, сделать кронштейн, и поставить туда съемную резинку?
в усилии на продолное смещение.
AndreyKa написав:Есть мысль наварить две шайбы.
0б79857872
sovladim написав:AndreyKa написав:Есть мысль наварить две шайбы.
На стабилизатор?
AndreyKa написав:sovladim написав:AndreyKa написав:Есть мысль наварить две шайбы.
На стабилизатор?
Да
0б79857872
На стабилизатор?
Да
ivan@m написав:опресовка
xoxlov написав:Что то не пойму, нельзя вымерять вал и поставить разборное стопорное кольцо?
xoxlov написав:Размер какой?
AndreyKa написав:xoxlov написав:Размер какой?
Диаметр либо 20м, либо 21мм. Бывает и 22мм
sovladim написав:AndreyKa написав:sovladim написав:AndreyKa написав:Есть мысль наварить две шайбы.
На стабилизатор?
Да
Алежон написав:Даже не вздумайте его останавливать.
