Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Повідомлення BartoN » Суб травня 19, 2018 7:20 pm
Спасибо, не обращал внимания на него в книге
BartoN
З нами з: Суб січня 19, 2013 4:16 pm
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Повідомлення Sadas » Суб травня 19, 2018 7:27 pm
Вчера в Николаеве опять стал-провернуло реновский сайлент с обоймой в кардане.
Затянули к брату в гараж, разобрал, почухал репу ))), Засверлил 6 отв., нарезал резьбу М6, зафиксировал болтами и уехал домой.
Надобно будет опять снять его, выточить обойму стальную. ну и опять собрать, а болты сваркой поприхватывать.
Sadas
Повідомлення Vladizlav » Суб травня 19, 2018 8:13 pm
При перепресовке сайлентов кардана использовал резьбовой клей.
Повідомлення Sadas » Суб травня 19, 2018 9:57 pm
Vladizlav написав:При перепресовке сайлентов кардана использовал резьбовой клей.
Я мазал бокалитовым лаком, но, очевидно, весь лак стерло при запрессовке. :( Увы.
Sadas
Повідомлення BartoN » Нед травня 20, 2018 8:32 pm
Vladizlav написав:В мануале есть форма ключа-съемника. Попробуйте его повторить. Вместе с рычагом можно развить бОльшее усилие, чем с молотком.
В этой книге еще сказано что надо расслабить переднюю траверсу КПП, надо ли?
Если я такой рогачик сварю из квадратной трубы, норм?
Так же сказано что при установке кардан надо фиксировать максимально к сцеплению, но у меня на сколько я помню вал КПП короче чем вал сцепы, следовательно он спадал с кпп в таком положении, так что я делал наоборот - до упора к КПП
BartoN
Повідомлення BartoN » Нед травня 27, 2018 11:14 am
не вышло( снял только со стороны КПП, передняя часть не дается. Прикисло намертво
BartoN
Повідомлення Vladizlav » Нед травня 27, 2018 12:03 pm
BartoN написав:В этой книге еще сказано что надо расслабить переднюю траверсу КПП, надо ли?
У меня на траверса, а подушка. Опустив траверсу получишь направление кардана вниз, а не в колокол. Немного поможет.
BartoN написав:Если я такой рогачик сварю из квадратной трубы, норм?
Лучше из квадрата цельного и удлиннить трубой. На мой взгляд.
BartoN написав:Так же сказано что при установке кардан надо фиксировать максимально к сцеплению, но у меня на сколько я помню вал КПП короче чем вал сцепы, следовательно он спадал с кпп в таком положении, так что я делал наоборот - до упора к КПП
Да у всех так -- чё-то напутали с переводом
BartoN написав:Прикисло намертво
Наверное клей брал красный (для неразборных соединений). Спрашивать у СТО-шников.
Повідомлення BartoN » Нед травня 27, 2018 3:02 pm
Большой советский рожковый ключ хорошо подошел в качестве сьемника. Этим же клеем зад был смазан, но сдвинулся без проблем. И болты открутились те, что были на этом клею.
Перед какбы тоже сдвинулся, но на каком то этапе застрял.
BartoN
Повідомлення BartoN » Пон травня 28, 2018 5:24 pm
Нагрел кислородом, снялся рукой. Клей таки( Немного пострадал антигравий и шумка задымела в салоне, но что поделать. Также немного расплавился полиуретановый сайлент кардана, но сверху, вроде засох/
Как думаете, не пострадал сайлент внутри от нагрева?
BartoN
Повідомлення Universal » Пон вересня 03, 2018 12:45 pm
Вот какая проблема, после реставрации кардана появилася вибрация! наездил уже 1300км. Две убитые подушки КПП поменял, подушки двигателя от нивы! уже купил новый комплект, заказал во львове,подскажите по поводу замены подушек и как добиться меньшей вибрации.. :sad:
:cars:
Universal
З нами з: Пон червня 11, 2018 9:45 pm
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Повідомлення Sadas » Пон вересня 03, 2018 3:29 pm
Я ставил москвичевские задние подушки- хватило где-то на полгода и оборвало правую заднюю. Опять поменял- месяц! Заводское решение- подушки работают на срез. Почухал репу, помудрил, переварил крепления и поставил на сжатие, как стоят обычно. Работает нормально.
Sadas
Повідомлення Universal » Пон вересня 10, 2018 8:27 pm
геморойно менять подушки! передняя та что под генератором, снизу откручуеться а вот сверху нельзя ничего всунуть, а заднии подушки я так понял нужно откручивать с балки три болта шестиграные, но они не идут!
:cars:
Universal
Повідомлення Рома шлиц » Чет червня 20, 2019 3:45 pm
Варіант в файлі
Рома шлиц
З нами з: Пон червня 17, 2019 2:27 pm
Автомобиль: 340
