Хруст-скрежет в трансмиссии Вольво 340 D16
Повідомлення Stas340 » Нед квітня 11, 2010 10:25 pm
Мозги мои понять уже не могут ничего, потому надеюсь на посторонние... (один мозг хорошо, а три и сообразить чегото могут)
Поскольку покупал кота в мешке (машину притянул на шнурке) что и как работал не знал.
В итоге двигатель работает, кардан поставлен, диск сцепления заменен - заводим двигатель. Двиг работает нормально почти ровно (дизель) при выжатом сцеплении, когда бросаю педаль сцепления начинается какой-то хруст-скрежет не пойму откуда. Сначала грешил на коробку (коробка с мостом была заменена) но проблема осталась. Поскольку кардан алюминиевый и звук может передавать хорошо то понять сложно. Практически одинаковый звук и в районе кожуха сцепления и в районе коробки. Кардан ни обо что не трется. Масло в коробке есть. Кардан от автомата без зажимов, подперт пружиной.
Кстати когда чуток поднимаешь обороты звук уменьшается но не пропадает, в ходу как бы не слышно. Но когда машина работает на холостых как то стремно.
На что грешить и куда смотреть уже не знаю.
Мож у кого подобное было?
Re: Хруст-скрежет в трансмиссии Вольво 340 D16
Повідомлення ARTYHA » Нед квітня 11, 2010 10:29 pm
а какой диск сцепления поставил? оригинал?
Повідомлення ivan@m » Нед квітня 11, 2010 10:32 pm
ARTYHA написав:а какой диск сцепления поставил? оригинал?
вот,вот тоже хотел спросить-у меня восьмерочный диск при минимальном износе(почти новый) чиркал пружинами об болты маховика-был такой себе хруст.
Повідомлення ARTYHA » Нед квітня 11, 2010 10:33 pm
а у меня вообще в шлицах люфтил!)))))) и пока двигло холодное, на холостых было слышно звук с него, постукивающий. как буд-то черкает кардан обо что-то.
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 7:16 am
Диск точно восьмерошный :oops: правда пробег у него гдето 1,5 км))) Сегодня попробую поменять на тот что стоял, мож пройдет :?
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 8:50 am
Вобщем глянул на эксисте и на др. интернет-магазинах цену :roulette: Самая минимальная цена 680 грн. Как для мну это слишком....
Кстати а на В172 диаметр диска тоже 200 или 190 ???
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 9:08 am
Диаметр диска для Д16 и В172 одинаков 200мм, вопрос какая должна быть толщина диска родного?
ЗЫ нет ну все таки люди ведь ездят с неоригинальными дисками и ничего, а тут "як пороблено" млять :( На вариаторе уже год стоит от таврии и ничего....
Повідомлення ivan@m » Пон квітня 12, 2010 9:45 am
просто я када подбирал то вариантов изготовления диска миллион. то пружин 6 то 4 ,то толстые то тонкие. и диск немого по оси вала
смещен в одну сторону.приложи тот диск что чтоит ,посмотри ,покрути. на болтах дожны быть следы если задевает.мож можно доработать немножко.
попробуй перевернуть его.
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 9:51 am
Бум пробовать :moil: Выхода нет
Повідомлення ivan@m » Пон квітня 12, 2010 9:55 am
ну и выжимной не забывай глянуть-он там графитовый. шелестит постоянно. мож с ним чего.?
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 10:01 am
ivan@m написав:ну и выжимной не забывай глянуть-он там графитовый. шелестит постоянно. мож с ним чего.?
Я туда еще не заглядывал пристально, но от руки крутиться довольно легко, да и при выжатом сцеплении тишина полная, но на всяк случай буду смотреть и там лишний раз снимать сцепление не хочется)))
Повідомлення ivan@m » Пон квітня 12, 2010 10:15 am
если при выжатом тишина-тады врядли ето диск-тк при выжатом он наоборот еще ближе к маховику отодвигается и задевать должен больше.
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 10:21 am
Тогда я если честно даже боюсь предположить чего это. А никто случайно не слушал как громко должна работать КПП при заведенном двиге на нейтралке? Там чего то урчит и положив руку на картер КПП чувствуется некая вибрация, так и должно быть? (был бы кто-то из тройководов рядом (хотябы 100-150 км) с такой же КПП уже наверное поехал бы проверять как оно должно быть)))
Повідомлення Axic » Пон квітня 12, 2010 12:17 pm
ivan@m написав:если при выжатом тишина-тады врядли ето диск-тк при выжатом он наоборот еще ближе к маховику отодвигается и задевать должен больше.
А с чего это диск сцепления при выжатой педали ближе к маховику?
Стас, сними кардан завиди машину и послушай, есть звук - сцепление, нету- коробка.
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Повідомлення Axic » Пон квітня 12, 2010 12:26 pm
Axic написав:
Хотя без нагрузки на валу может ни чего и не будет?
Axic
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 12:40 pm
Снимаю кардан, завожу двиг. Тишина, выжимаю сцепление тишина.
Одеваю кардан завожу - опять тоже самое.
Я понимаю что коробка, но что в ней. Стояла старая коробка, там похоже (герметик белый и т.д.) побывала рука человека + воет мост. Принял решение поменять сразу все, поскольку старую коробку разобрать без хитрого инструмЕнта практически невозможно. Но в старой КПП небыло ни стружки ни обломков метала, шестеренки которые были видны глазу а также синхронизаторы очень даже хорошие. Не смог добраться до промежуточного вала вот его я и не увидел и грешил все на него.
Но приобретя другую коробку и поставив обнаружил такой же хруст. На этой коробке мост не воет, масло еще похоже родное и тоже без стружки. Единственное что я сделал так это поменял переднюю крышку в которой стоит роликовый подшипник первичного вала (поскольку на нем уже был люфт, поскольку это единственный подшипник в КПП который смазывается не маслом, а литолом). Максимум где я мог накосячить это прокладка все той же крышки, поскольку толщину бумаги подбирал на глаз, и взяв бумагу 0,15 вместо 0,2 мог сильнее задавить подшипник первичного вала. Хотя на первой коробке эту крышку не вскрывали.
Я просто не верю в то что две коробки взяли и поломались по одинаковому, просто я слышал только один раз о том что КПП 340-й вышла из строя от Лорд Алекса.
Axic написав:Хотя без нагрузки на валу может ни чего и не будет?
Я тож так думаю, а вот как создать эту нагрузку чтобы проверить еще не придумал
Повідомлення Axic » Пон квітня 12, 2010 1:11 pm
Если проблема в коробках, то при замене одной коробки на другую, на нейтральной передачи неприятный хруст-скрежет хоть как нибуть поменял свою тональность, изменился?
Axic
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 1:13 pm
Не а, ничего не поменялось 8-) Как было так и есть.
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 1:17 pm
Синий вал это промежуточный тот на который я все грешил и до которого не смог добраться.
Зеленый подшипник это тот который был не хороший и который я поставил сразу с крышкой (обведена красным) и эта крышка придавливает подшипник первичного вала через синюю шайбу толщина которой и на старой и на новой одинаковая.
Загадка....
94 - 0144.pdf
(97.54 Кб) Завантажено 438 разів
Повідомлення Axic » Пон квітня 12, 2010 2:04 pm
Так шайба давит на внешнюю обойму подшипника, что с ним сделается, если бы проблема была в промежуточном вале, то при больших нагрузках ты бы это сразу почувствовал, скорее всего сцепление.
Axic
Повідомлення ivan@m » Пон квітня 12, 2010 2:15 pm
Axic написав:
-на рисунке видно куда отжимает диск
Стас-может эт подшипник в той крышке на коробке которую поменял???
или гаситель вибраций?
Повідомлення Axic » Пон квітня 12, 2010 2:35 pm
ivan@m написав:
Axic написав:
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник нажимает на лепестки корзины, прижимной диск отводится назад, диск сцепления при этом свободно перемещается между маховиком и прижимным диском
Axic
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 2:38 pm
ivan@m написав:Стас-может эт подшипник в той крышке на коробке которую поменял???
Гаситель попробую конечно снять и без него попробовать, а подшипник то впринципе целый крутиться мягко, от руки новая коробка крутиться легче чем старая и звуков нет никаких когда рукой крутишь. А гаситель вибраций я оставил с новой коробки хотя старый (родной) на 10-15 мм больше по наружному диаметру и тяжелее соответственно. Но если честно на него грешу мешьне всего, но попробую!
Повідомлення ivan@m » Пон квітня 12, 2010 2:44 pm
Axic написав:
ivan@m написав:
Axic написав:
ну хз.всегда думал что через эти лепестки выжимной давит на диск сцепления и отодвигает его от корзины. :oops: :oops: :oops:
Повідомлення dok » Пон квітня 12, 2010 4:16 pm
Замеряй диаметр вала коробки(шлицы).У кардана внутр.диаметр-22 мм,а у коробки может быть 19 мм.У меня такое было-переставлял вал
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 4:21 pm
Нет кардан сидит плотно, и едет хорошо,в смысле не проскакивает. Этот же кардан ездит каждый день на второй машине с вариатором и не шумит совсем.
Повідомлення ivan@m » Пон квітня 12, 2010 4:24 pm
наверно всё таки надо глядеть сцепление.
Повідомлення dok » Пон квітня 12, 2010 4:53 pm
А что "говорит" подшипник на валу сцепления
dok
Повідомлення Stas340 » Пон квітня 12, 2010 4:56 pm
На вал посажена втулка, на нее подшипник, на подшипник втулка, не сильно плотно вставлено в конус.
Повідомлення kolski » Вів квітня 13, 2010 10:09 am
Стас, у меня что-то подобное было, причем начинался как скрежет, именно при игре сцепления, потом больше - при трогании появился скрип-свист, когда скорость набиралась он пропадал. потом вообще свист реальный пошел. на станциях запугали выжимным, поэтому долго тянул с разбором, а оказалось зря. лично у меня рассыпался опорный подшипник, который в конусе стоит. его подклинивало реально. заменил - все симптомы ушли. а начиналось как у тебя. проблема диагностики на станции в полном их непонимании как работает наша тройка. с 2003 года поменял 3 подшипника, причем второй у меня отъездил только месяц. Первый был подобран по размеру японец, второй россия непонятно от кого, тот который стоит сейчас - специально взял skf, чтобы забыть про эту проблему надолго. (рассыпавшийся тоже был вколхожен российский). Похоже там нагрузка хорошая идет и к качеству есть претензии.
Кстати на подъемнике мы его (источник звука) поймать не могли. только разбор показал, что ему кирдык. и свист.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
