ARTYHA написав:а какой диск сцепления поставил? оригинал?
правда пробег у него гдето 1,5 км))) Сегодня попробую поменять на тот что стоял, мож пройдет
Самая минимальная цена 680 грн. Как для мну это слишком....
На вариаторе уже год стоит от таврии и ничего....
Выхода нет
ivan@m написав:ну и выжимной не забывай глянуть-он там графитовый. шелестит постоянно. мож с ним чего.?
ivan@m написав:если при выжатом тишина-тады врядли ето диск-тк при выжатом он наоборот еще ближе к маховику отодвигается и задевать должен больше.
Axic написав:ivan@m написав:если при выжатом тишина-тады врядли ето диск-тк при выжатом он наоборот еще ближе к маховику отодвигается и задевать должен больше.
А с чего это диск сцепления при выжатой педали ближе к маховику?
Стас, сними кардан завиди машину и послушай, есть звук - сцепление, нету- коробка.
Axic написав:Хотя без нагрузки на валу может ни чего и не будет?
Как было так и есть.
-на рисунке видно куда отжимает дискAxic написав:ivan@m написав:если при выжатом тишина-тады врядли ето диск-тк при выжатом он наоборот еще ближе к маховику отодвигается и задевать должен больше.
ivan@m написав:-на рисунке видно куда отжимает дискAxic написав:ivan@m написав:если при выжатом тишина-тады врядли ето диск-тк при выжатом он наоборот еще ближе к маховику отодвигается и задевать должен больше.
Стас-может эт подшипник в той крышке на коробке которую поменял???
или гаситель вибраций?
ivan@m написав:Стас-может эт подшипник в той крышке на коробке которую поменял???
Axic написав:ivan@m написав:-на рисунке видно куда отжимает дискAxic написав:ivan@m написав:если при выжатом тишина-тады врядли ето диск-тк при выжатом он наоборот еще ближе к маховику отодвигается и задевать должен больше.
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник нажимает на лепестки корзины, прижимной диск отводится назад, диск сцепления при этом свободно перемещается между маховиком и прижимным диском
