вольво 360 ремонт мотора В200F ?
Re: вольво 360 ремонт мотора В200F ?
Повідомлення dok » П'ят червня 25, 2010 10:56 am
См. Разное-Кто где работает и обращаемся
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення ukwest » Суб серпня 07, 2010 9:20 pm
доброго времени суток всем!
за всё это время вашего,моего и нашего молчания спешу сообщить,что машинку,таки,я взял и уже откапиталил двиг. делалось: замена колец,вкладышей,сальников,прокладок; замена диска сцепления; доводка и регулировка солекса.
пригнал домой и что вылезло по мелочам: не работает спидометр,не горит правый ближний свет(походу просто лампа),не горит весь правый задний фонарь-ни габариты,ни стопы,ни свет. не горит свет заднего хода и подсветка номера. пока вроде всё.
когда забирал машину,моторист сказал,что его смущает отсутствие снизу на передке под радиатором поперечного стабилизатора и(или) передних реактивных тяг(разве есть такое спереди и где?!). возникает вопрос: должен ли он(они) там быть? стабилизатора-поперечной рейки,как на жигулях(на других не знаю как)-там все-таки нету.
подскажите,пожалуйста...
ukwest
З нами з: Суб червня 19, 2010 10:08 pm
Автомобиль: Volvo 360
Повідомлення kot_07 » Нед серпня 08, 2010 6:49 pm
ukwest написав:моторист сказал,что его смущает отсутствие снизу на передке под радиатором поперечного стабилизатора и(или) передних реактивных тяг(разве есть такое спереди и где?!). возникает вопрос: должен ли он(они) там быть? стабилизатора-поперечной рейки,как на жигулях(на других не знаю как)-там все-таки нету.
Стабилизатор естественно есть.
На первом рисунке №19.
На втором рис. № 16. Крепится к стойке амортизатора через тягу №15.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Повідомлення ukwest » Чет серпня 12, 2010 9:05 pm
большое спасибо!
только сейчас добрался до компа и,наконец-то,смог посмотреть фото.
а можно попросить подсказать,где он находится на первом фото? если он там есть...
ukwest
Повідомлення kolski » П'ят серпня 13, 2010 9:41 am
ukwest написав:доброго времени суток всем!
- по спидометру много говорено и есть разные пути решения (мне больше нравиться мой :-)
искать причину надо последовательно:
1. снимаем ступичный колпачек с левого переднего колеса, проверяем квадрат в колпачке - это наша особенность, ну дрелью крутим трос это стандартно на обрыв.
2. снимаем панель, проверяем посадочное на спидометре - оно обламывается.
3. либо обламывается сам трос и кусочек остается в спидометре (при наполнении тройками новосибирска в несколько машин! встретилось аж два раза)
- по заднему фонарю - там земля одна общая шина по всей длине фонаря, лично я припаивал проводки к каждому патрону и посадил их на болт. что такое неконтакт просто забыл.
- по стабу - нашел старенькую фотку подкапотного донора, крепиться к балке. по идее их две разновидности, но обе привязаны к балке. ну и сходил сфотал свою.
такая, по моему, балка после 86-го года пошла
это мое, кузов-то у меня 84 года
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення lexa » П'ят серпня 13, 2010 9:54 am
Стаб два варианта. 1 - Крепление на шаровых к стойке, 2- крепление к рычагу через "косточки". Посмотри на стойки вверху есть ли болты с шариками , если есть то вариант один ( геморойный). Вариант два попроще - косточки от ланоса,сенса. Притом вариант два подходит на оба, на фотках второй вариант.
Повідомлення kolski » П'ят серпня 13, 2010 1:18 pm
lexa написав:Стаб два варианта. 1 - Крепление на шаровых к стойке, 2- крепление к рычагу через "косточки". Посмотри на стойки вверху есть ли болты с шариками , если есть то вариант один ( геморойный). Вариант два попроще - косточки от ланоса,сенса. Притом вариант два подходит на оба, на фотках второй вариант.
уточняю - на фотках _оба_ варианта
стал бы я иначе в архиве старые фото ковырять - донор был заснят 87 года, у него стаб изгибается совсем не так, как у меня (84-ого). балки отличаются расположением подушек двигателя, у меня сразу на балку подушка садится строго вертикально, а на доноре там приспособа промежуточная прикручивается (на фотке она в правом верхнем углу с прикрученной подушкой виднеется).
kolski
Повідомлення Stas340 » П'ят серпня 13, 2010 1:29 pm
Макс честное слово первый раз вижу такой стаб :o Даже в книге они отличаются только оконечной частью, у некоторых она заводиться на корпус стойки, а на некоторых на рычаги, но чтобы такой вариант стаба первый раз вижу 8-) Раритет)))
Повідомлення ukwest » Суб серпня 14, 2010 9:48 am
доброго времени суток!
по стабу более-менее понятно. пока нет времени поехать на яму и по старым креплениям посмотреть какой он,как и куда должен крепиться. да проблема,думаю,не так в этом,как в наличии самого стаба...где же искать его...:)
свет сделал-целый день потратил на клеммы,лампочки,подсоединение:) только так и не разобрался с крайним внутренним большим красным сектором на задних фарах. так и не горит. но главное,что габариты,стопы и подсветка номера работают.
кстати,на панельке слева есть кнопка(под кнопкой обогрева заднего стекла)-для чего она?
нивовский тросик спидометра лежит купленный-осталось поставить.
двиг пока в обкатке и все его возможности еще не проверял,но до 120-130 разогнал и скорости не почувствовал-идет уверенно и легко. ехал знакомый со мной,сказал,что по динамике/приемистости/скорости практически идентична его вазовской 15-ке. только на вольво чувствуется 2-ухлитровая тяга помощнее. и думаю,что она,таки,хочет 95-ый бенз. сейчас залит 92-ой и явно плохого качества.
держу машину у себя в частном дворе,там идет легкий наклон земли...так осматривая подкапотное пространство,с ужасом заметил,что картер висит над землей в каких-то там 15см...при таком небольшом наклоне! :) в тот же день звонил еще один знакомый(у него вольво340),интересовался как моя вольво и заодно пожаловался,что на днях он пробил у себя картер. теперь думаю о защите картера... есть ли родная и кто как решил эту проблему?
kolski,спасибо за фотки! :buba:
ukwest
Повідомлення Stas340 » Суб серпня 14, 2010 1:36 pm
ukwest написав:.....только так и не разобрался с крайним внутренним большим красным сектором на задних фарах. так и не горит. но главное,что габариты,стопы и подсветка номера работают.
Сам задал и сам ответил єто кнопка заднего противотуманного фонаря. он загораеться при включеном зажигании и включеном освещении (переключатель в позиции 2)
