Турбина и масло
Турбина и масло
Повідомлення Viking » Пон грудня 11, 2006 11:02 am
Каждый день утром нахожу масло под машиной. При вызуальном рассмотрении в районе турбины. Почему турбина бросает масло и как с этим борятся?
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення SLON » Пон грудня 11, 2006 12:39 pm
Кидает потому что ее надо делать.
Изза турбины расход масла должен быть больше по сранению с нетурбированой авто , но если она кидает масло , ремонт...
SLON
Повідомлення manul » Вів грудня 12, 2006 4:56 pm
На турбину идёт подача масла для смазки подшипников - две трубки. Скорее всего одна из них.Вернее ,прокладка фланца одной из этих трубок. Часто в нете встречается эта прокладочка.Если турбина даёт давление (необходимое) и не кидает масло во впускной трубопровод - она живая и трогать её не надо.
Смотри магистраль смазки подшипников турбины - может просто болтик раскрутился:)
manul
Повідомлення Viking » Вів грудня 12, 2006 6:32 pm
обязательно посмотрю..
вот еще на скорости 140-170 турбина работает пульсирующе: дергается стрелка и машину подергивает, после 170 пропадает и до 210 норма, дальше не разгонял, страшно :-o
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення manul » Сер грудня 13, 2006 3:16 pm
А это уже может быть связано с перепускным клапаном....
Я просто не знаю подробностей наддува в твоей машинке,но если наддув "низкий" - то это может и управляющий клапан и обводной.
Надо в характере мотора разбираться:))
А может с подачей топлива что то.Это тебе больше Кир подскажет - он такой мотор весь "перекроил" под себя.
немного подправил (злой доктор)
manul
