проблемы с 5-й передачей на 740
Повідомлення dzik77 » Пон квітня 04, 2011 8:20 pm
если не трудно, подскажите пожалуйста возможные причины и как устранить: на Вольво 740 Д на кнопочной КПП на холодную 5-я включаятся а когда прогреется нет. спасибо за информацию.
dzik77
З нами з: Нед лютого 20, 2011 3:45 pm
Автомобиль: 343
Re: проблемы с 5-й передачей на 740
Повідомлення leo_run » Пон квітня 04, 2011 8:43 pm
сей знамение к замене коробки:-)) стертые фрикционы готовим денех!
Повідомлення ARTYHA » Пон квітня 04, 2011 8:58 pm
может еще масло не то залито!
Повідомлення nikolajs » Пон квітня 04, 2011 9:18 pm
Как люди прошедшие через "кнопочную" коробку (в простонародии М46), могу добавить, что для начала слейте то, что там называется маслом, почистите фильтра которые присутствуют в этой КПП и залейте ХОРОШЕЙ ATF (не экономьте), если это не поможет, тогда нужно либо делать КПП, либо менять на М47 (5 ст без кнопки). Добавлю одно, с кнопкой машина едет чуть быстрее.
Повідомлення dzik77 » Пон квітня 04, 2011 9:43 pm
спасибо за советы, будем менять масло
dzik77
Автомобиль: 343
Повідомлення leo_run » Пон квітня 04, 2011 11:57 pm
а еще такой момент включается.... а включается ли на горячую соленоид???
тоесть на горячую стать в тихом месте открыть двери вклюсить зажигание воткнуть 4 передачу и нажать на кнопку раздается ли щелчок снизу машины??? если нет то масло можно не менять можно начинать ментяь соленоид:-))
Повідомлення slava_n » Сер квітня 06, 2011 12:22 am
если мало масла,соленоид не будет включать,но он рабочий!
