volvo 360 стучат пальцы и зажигание непомогает
Повідомлення B200K » П'ят вересня 25, 2009 10:19 am
такой вопрос,почему стучат пальцы и зажыгание непомогает?жи ши пишется с буквой и
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: volvo 360
Повідомлення Mikka » П'ят вересня 25, 2009 10:41 am
а зажигание и не поможет, УОЗ не регулируется на 360. В мотор лазили? В200К имеет СЖ=10, ниже 95-го лучше не лить
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Re: volvo 360
Повідомлення B200K » П'ят вересня 25, 2009 11:48 am
мотор делал,там все нормально.а от еду на 92,попытаюсь 95 залить а то вже закумарил етот стук. :(
B200K
Re: volvo 360
Повідомлення Aleksander » П'ят вересня 25, 2009 12:20 pm
сто пудов попробйподнять октановое число или заправиться на другой заправке, у меня так было!
Re: volvo 360
Повідомлення B200K » П'ят вересня 25, 2009 1:39 pm
завтра напишу как успехи.а то я вже зажыгание замучал,особенно трамблер,крутить туда сюда.
B200K
Re: volvo 360 стучат пальцы и зажигание непомогает
Повідомлення radiotexnik » Вів липня 05, 2011 9:57 pm
хоть было давно, скажите чем это закончилось?
radiotexnik
З нами з: Пон травня 30, 2011 10:55 pm
Автомобиль: 360 Gl,V70(1)2.5 tdi
Re: volvo 360
Повідомлення Рожко Александр » Вів липня 05, 2011 10:25 pm
Mikka написав:а зажигание и не поможет, УОЗ не регулируется на 360. В мотор лазили? В200К имеет СЖ=10, ниже 95-го лучше не лить
C чего ты взял что на 360 угол не регулируется? Крутишь трамблёр и всё регулируется! а насчёт бензина ты абсолютно прав, у меня тоже кроме 95-го есть ни чего не хочет, а по книге, если верить таблице вообще надо лить 98-ой
Рожко Александр
Повідомлення Григорий » Сер липня 06, 2011 1:29 pm
Проверь метки на ремне грм
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення B200K » П'ят липня 08, 2011 2:56 pm
проблема в тому що у нас бензин дуже якісний.
B200K
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер липня 20, 2011 5:50 pm
у меня на 95 шелл и паралеле вообще отказывается ехать. то есть едет но как то вяловато...
а вот на 92 Авиас - все отлично и ускорение и работа ровней)
Повідомлення B200K » Сер липня 20, 2011 9:34 pm
а в мене на Авіасі фуфло заливають.
B200K
Re: volvo 360
Повідомлення alexnax » Суб липня 23, 2011 10:12 pm
У меня на B19E всё регулируется, и нет у меня этой приблуды которая стоит на маховике и регулирует УОЗ, и по мануалу читал и не должно её быть
Повідомлення Mikka » Чет липня 28, 2011 3:19 pm
Регулируется не регулируется зависит от системы зажигания. На В200Е и других моторах троек после 1985 г.в. полностью электронное зажигание, там трамблер выполнят роль распределителя искры и ничего не регулирует
Mikka
Повідомлення Рожко Александр » Вів серпня 09, 2011 8:03 am
Вчера заменил контактную группу на трамблёре, сам трамблёр не трогал, тоесть угол не менял, зазор на контактах выставил по книге (0.4) и стали "стучать пальцы". В чём причина?
Рожко Александр
Повідомлення B200K » Вів серпня 09, 2011 10:11 am
або заправку змінив,або там де заправляєшся завезли хз шо,або вистав зажиганіє прибором.
B200K
Повідомлення B200K » Суб вересня 10, 2011 7:46 pm
знову є така проблемка але ще гірше,навіть на першій стукають пальці,і тяга пропала.що це за х.... може бути?заправлявся вже на різних заправках і ніякого толку.перекинув ремінь на один зуб і то саме.
B200K
Повідомлення Mikka » Пон вересня 12, 2011 10:44 pm
B200K написав:знову є така проблемка але ще гірше,навіть на першій стукають пальці,і тяга пропала.що це за х.... може бути?заправлявся вже на різних заправках і ніякого толку.перекинув ремінь на один зуб і то саме.
Может быть бедная смесь, смотри цвет свечей, почисть (отрегулируй) карбюратор.
Mikka
Повідомлення B200K » Вів жовтня 04, 2011 8:52 pm
хлопці реально вже нена шутку цей стукіт,я вже незнаю куди лізти,зажиганіє провірив повністю,кришку трамбльора замінив,провода ВВ,виставив саме пізніше яке може бути.свічки викручува,вони майже кірпічного кольору,трошки є сіроватого.знімав вже сьогодні кришку клапанів,провіряв зазори,там все добре.куда ще залізти?я думав вже фільтр нульовку поставити,можливо щось допоможе,чи глушак зробити прямоток,можливо він забитий.чесно я вже незнаю що придумати. і бензина не допомагає,заливав різну.
B200K
Повідомлення B200K » Сер жовтня 05, 2011 8:12 pm
невже ніхто нічого не може сказати?
B200K
Повідомлення B200K » Чет жовтня 06, 2011 3:18 pm
сьогодні замітив що коли в горку піднімаюся і стукають пальці,витягнути трошки підсос і вони перестають але тяга мотора пропадає.можливо бути проблема в карбі?хотя був у карбюраторщика і він каже що це не карб,але у нас тепер такі майстри шо...
B200K
Повідомлення vitalik k » П'ят жовтня 07, 2011 7:48 pm
УОЗ стробоскопом проверял? Какая система зажигания?
Повідомлення михась » Суб жовтня 08, 2011 5:41 pm
vitalik k написав:УОЗ стробоскопом проверял? Какая система зажигания?
100% начинать нужно с меток ремня(цепи) и зажигания + другая заправка,а только потом что-то мудрить, и
вопрос :-Когда и после каких манипуляций это началось ? Не знаю как на вашем моторе,но на Жигулях иногда "облизывает грибок"-это шестерня привода трамблера,и тогда тоже начинается ребус, то хуже .то Х.З. Мож у вас чето похожее. При ВМТ первого цилиндра (совмещении меток) распределитель трамблера должен стоять напротив контакта первого цилиндра. Проверяйте.
Повідомлення B200K » Суб жовтня 08, 2011 8:07 pm
значить стоїть ренікс,електронне запалення,мєткі всі виставлені,бігунок на перший циліндр,це все я провірив.потом запалення дав саме пізніше,нічого не допомогло і я ремінь ГРМ перекинув на 1 зуб,нічого так само і поставив все на місця назад.бензину заправляв різну,так само нічого,хібащо лити 98 і 100.а почалося все з того що пропала тяга,росхід збільшився,свічки чорні і от цей стукіт.по мотору замінив кришку трамбльора,ВВ провода,свічки,масло.зазор клапанів в нормі.
B200K
Повідомлення alexnax » Суб жовтня 08, 2011 8:22 pm
А может быть что дело в этом самом рениксе? Может он сам тебе зажигание выставляет самое раннее. У меня просто его нет поэтому я даже не в курсе как он работает
Повідомлення B200K » Суб жовтня 08, 2011 8:26 pm
заміняв вже і катушку і сам модуль.мені цікаво чому підсос витягую і перестає.
B200K
Повідомлення vitalik k » Суб жовтня 08, 2011 11:50 pm
Що показуе стробоскоп? Перевір клапан 292 по схемі та реле 293, вони відповідають за кут запалення. Перевір зміною розподільник, може пружинки тягарців у розподільнику злетіли.
Повідомлення B200K » Нед жовтня 09, 2011 11:59 am
розподільник новий,стробоскоп все добре.а що це за клапан і реле,щось я иакого не бачив і незнаю.
B200K
Повідомлення vitalik k » Нед жовтня 09, 2011 12:35 pm
Якщо кут правильний то бракуе бензу, копай карб.
Документ Microsoft Word.doc
(90.5 Кб) Завантажено 142 разів
Повідомлення михась » Вів жовтня 11, 2011 1:18 pm
vitalik k написав:Якщо кут правильний то бракуе бензу, копай карб.
Цвет свечей без подсоса???
Повідомлення B200K » Вів жовтня 11, 2011 3:18 pm
темно червоні,але видно нальот чорного.
B200K
