samvear » Чет вересня 22, 2011 12:50 pm
Дело в том, как уже писал Роман, что подкачивающий насос стоит в корпусе ТНВД. Если он не способен самостоятельно подкачать топливо из бака - нужно снимать насос и нести в ремонт - сами вы ничего там не почините, ну разве что сальники можно поменять...
Как вариант, практиковали включение в магистраль электронасоса от "десятки", но это разве что на время, и то - нужен клапан, который будет выключать насос при большом давление... До сервиса так доехать можно...
А вообще, похоже, что у Вас насос где-то берет воздух - просмотрите внимательно все соединения... От магистрали к фильтру и от фильтра к насосу. На насосе штуцерок - если его откручивали - медные шайбы нужно ставить новые...
Подсос воздуха можно увидеть если врезать в магистраль обратки прозрачный фильтр грубой очистки (6грн.) Если в нем видно как бегут пузыри воздуха, значит насос где-то его берет.
Удачи!
