Непонятки с вентиляцией
Повідомлення zmey-kumarik » Суб жовтня 22, 2011 2:13 pm
Из трубки, отмеченной кругом, здорево дует. На газы не похоже, после замены прокладки головы и притирки клапанов шняга осталась. Кста, после отключения вентиляции от воздухана она(вентиляция) улучшилась. Внимание, вопрос: граждане соклубники, не сочтите за наглость глянуть как там у Вас с этой трубкой - подозреваю, что форма корпуса фильтра и порождает этот эффект.
zmey-kumarik
Re: Непонятки с вентиляцией
Повідомлення zmey-kumarik » Суб жовтня 22, 2011 3:26 pm
zmey-kumarik написав:Из трубки, отмеченной кругом, здорево дует. На газы не похоже, после замены прокладки головы и притирки клапанов шняга осталась. Кста, после отключения вентиляции от воздухана она(вентиляция) улучшилась. Внимание, вопрос: граждане соклубники, не сочтите за наглость глянуть как там у Вас с этой трубкой - подозреваю, что форма корпуса фильтра и порождает этот эффект.
zmey-kumarik
Повідомлення B200K » Суб жовтня 22, 2011 6:31 pm
якщо я не помиляюся то це вентиляція картера.і у тебе гази ідуть вже в піддон.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Повідомлення mel » Суб жовтня 22, 2011 8:00 pm
воздух подогретый и недогоревший из вентиляции картера поступает в цилиндры. Как он у тебя оттуда дует непонятно. я шланг что идёт в эту трубку у себя снял, а трубку заглушил пробкой потому что со шланга подкапыпало масло.
mel
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo340 1.6D 87г
Повідомлення Санык340 » Нед жовтня 23, 2011 9:36 pm
от нее идет трубка к касете рециркуляции отработаных зазов,и вентиляции картера(с бку движка возле первого цилиндра)нет фото под рукой,сверху штуцер,я от него вывел шланг под машину(уж больно он дымит),а штуцер на воздухане заглушил
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення zmey-kumarik » Сер жовтня 26, 2011 9:10 am
То, что что много газов в поддоне, не есть гуд. понятно. То, что система вентиляции должна с ними бороться , тоже понятно. Что моторчик не первой молодости - без сомнения. Меня интересует, как может работать отсос газов, когда не то что вакуума,нулевого давления нет? На роботе облазил всю технику - везде небольшое разрежение.Господа дизелисты-тройководы, гляньте у себя, если не трудно, тож дует (пульсирует) из воздухана или нет?
zmey-kumarik
zmey-kumarik
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Сер жовтня 26, 2011 11:08 am
zmey-kumarik написав:То, что что много газов в поддоне, не есть гуд. понятно. То, что система вентиляции должна с ними бороться , тоже понятно. Что моторчик не первой молодости - без сомнения. Меня интересует, как может работать отсос газов, когда не то что вакуума,нулевого давления нет? На роботе облазил всю технику - везде небольшое разрежение.Господа дизелисты-тройководы, гляньте у себя, если не трудно, тож дует (пульсирует) из воздухана или нет?
рекомендую по этому поводу,просмотреть эту темку viewtopic.php?f=38&t=20526 ,я по поводу разряжения уже задовал вопрос
Санык340
Повідомлення mel » Сер жовтня 26, 2011 11:57 am
Кстати посмотрел у себя , у меня заглушено пробкой снял пробку воздух идёт с отверстия ,что странно :o
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення zmey-kumarik » Сер жовтня 26, 2011 12:33 pm
И я о том же.
zmey-kumarik
Повідомлення Санык340 » Сер жовтня 26, 2011 7:52 pm
zmey-kumarik написав:И я о том же.
он у всех дует,и у мну тоже,прочитай топик я выше писал там есть ссылка :P
Санык340
Повідомлення mel » Чет жовтня 27, 2011 8:03 pm
Интересно, а у меня оказывается детали №3 нет, а я и думаю чего у меня масло подкапывает 8-) . Но мне всё равно непонятно чего с отверстия №2 воздух прёт! А так буду разбираться как вообще там всё соединяется! И кстати не у кого нет масляного сепаратора?
mel
Лидер
Лидер
Повідомлення Stas340 » Пон жовтня 31, 2011 12:40 pm
mel написав:Интересно, а у меня оказывается детали №3 нет, а я и думаю чего у меня масло подкапывает 8-) . Но мне всё равно непонятно чего с отверстия №2 воздух прёт! А так буду разбираться как вообще там всё соединяется! И кстати не у кого нет масляного сепаратора?
надо покопаться в гараже чегойто валялось
Повідомлення mel » Пон жовтня 31, 2011 2:52 pm
Stas340 написав:
Мне кажется и я где то видел у себя, поищу и отпишусь :-P
mel
Лидер
Лидер
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
