Стальной викинг! Борт 244 GLE
Re: Стальной викинг! Борт 244 GLE
Повідомлення Eril » Вів листопада 03, 2009 11:02 am
Вот туточки оно есть.
Если вдруг не откроется, прилагаю картинку.
Eril
Повідомлення nikolajs » Вів листопада 03, 2009 3:01 pm
Спасибо Олег! Значит у меня все в порядке и комплектное! Это хорошо! Собственно сегодня я поставил родные пружины на место. Думал может резинок каких то не хватает?! А так машина теперь стала параллельно земле стоять, а не раком. Конечно хозяин бывший не страдал отсутствием свободного времени и скучно ему явно не было. Сколько нужно всякой хрени подложить чтоб эти жигулевские пружины впихнуть... Теперь машинка лучше смотрится! При случае сделаю фото и выложу. На сходку пока не приеду, потому как с тормозами еще не разобрался. Но как приятно крутить руль одним пальцем! А еще заметил, что выворот стал больше, т.к. я в свой гараж на ней с первого раза не заезжал (как на батиной 740), а теперь одно удовольствие!
Повідомлення nikolajs » Сер листопада 04, 2009 1:45 pm
А вот еще пару фоток сделал! Выгонял сегодня из гаража свой бомбер!
(22.34 Кб) Завантажено 795 разів
(25.79 Кб) Завантажено 795 разів
(24.73 Кб) Завантажено 795 разів
(26.54 Кб) Завантажено 795 разів
Дальний бомбер В-29 :)
(24.78 Кб) Завантажено 795 разів
Повідомлення volvo244DLs » Сер листопада 04, 2009 6:19 pm
Классная тачка!!! :buba:
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Сер листопада 04, 2009 11:00 pm
Вы мне льстите... :oops:
Повідомлення Gromix » Чет листопада 05, 2009 4:39 pm
Молодца!
Gromix
Автомобиль: Volvo 740
Повідомлення volvo244DLs » Чет листопада 05, 2009 7:32 pm
А чего тут льстить. Она мне нравится.Кто то сказал:" У каждого настоящего мужика под капотом должно быть, как минимум, 2 литра." Я хочу добавить, что только настоящий мужик может позволить себе иметь и содержать ВОЛЬВО, а у кого его нет, то пусть смотрит под капот . :viking: :idea:
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Чет листопада 05, 2009 10:22 pm
:buba: истина! То, что меньше 2-ух литров - не мотор! Мой брат уже глаз на нее положил... так я ему сказал :) Как раз в тот день, когда ее фоткал, от проехался по гаражам на ней (из тормозов один ручник) и сказал "блин, так она ничего не чувствует!!!" (дорога, признаюсь, на гаражах почти отсутствует). Короче жду поршней в суппорта... и рою инет в поисках более дешевых запчастей.
Повідомлення nikolajs » Чет листопада 05, 2009 10:56 pm
А вот нарыл такую инфу! По поводу дисков и их парасетров.
VolvoModel:140, 240.
Max size: 19" Max ET: 25 mm Max hubhole: 73 mm Max width:7,5
Min size: 14" Min ET: 15 mm Min hubhole: 65 mm
Bolt pattern:5x108
Повідомлення nikolajs » Суб листопада 07, 2009 6:31 pm
Ну сегодня меня мой крейсер немного огорчил... пришел в гараж, дай думаю прогрею машинку... чирк, чирк, а дальше ни звука - стартер совсем не крутит и нет никаких звуков!!! Я давай обзванивать ребят что и как... (спасибо всем за консультации) короче полез под нее... увиденное повергло меня в шок :) короче там есть жмуток проводов, который идет от фишки возле перегородки моторной, идут они на стартер, на генератор, на клапан топливного насоса, на датчики и т.д. Так в этом жмутке не нашел ни одного целого провода, вся изоляция на них разваливалась в руках, а тот что на стартер так вообще был разорван. Благо у меня от 3-ки кишки эти остались, поменял провода эти все, подпаял, но седня уже обломало меня ставить... на днях поставлю, надеюсь заведу.
p.s. Давно смотрел на этот провод... вот и пришлось сделать.
Повідомлення nikolajs » Вів листопада 10, 2009 10:52 pm
Сегодня забрал поршня со шлифовки, нужно теперь их отпалировать. Вопрос - говорят, что есть мелкая шкурка с пастой гойя, как раз для этих вещей, кто нибудь знает где можно купить?
Повідомлення Anatoli » Сер листопада 11, 2009 12:11 am
Имеется ввиду мелкая шкурка в состав которой входит паста ГОИ? Чет у меня сомнения по этому поводу, шкурка и паста это немножко разные вещи.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення nikolajs » Сер листопада 11, 2009 7:39 am
ну да! я не правильно написал :) русских хромает :)
Повідомлення Anatoli » Сер листопада 11, 2009 11:49 am
Ну так дело теперь за полировкой. А то я так понял что шлифонули крупным зерном и требуется ещё доводка шкуркой с мелким зерном, а вручную это не совсем просто (ну что-бы качественно и геометрию т.е. цилиндричность выдержать). Оно и полиривка дело не простое, желательно (читай необходимо) что-бы поршень медленно вращался в каком нить приспособлении (токарный станок и т.д. и т.п.) ну и круги, сначала войлочным, а затем х/б-шным, само собой с пастой. Если поршни алюминиевые, то этот процесс должен быть не оч. изнурителным, а если материал попрочнее (сталь, чугун), то одной пастой ГОИ не обойтись, нужно будет приобрести набор или раздельно пасты разной зернистости. Кстати, если не люминий, то я бы после полировки их в гальванику снёс-бы, заодно и размерчик подновился-бы, не оч. сильно но всё-таки. в любом случае удачи в реставрации любимицы. :moil: :cars:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення nikolajs » Сер листопада 11, 2009 2:28 pm
Дело в том, что они стальные, точил сам... после полирнули и отдали в гальванику на хромирование, теперь после гальваники их прошлифовали на станке (безцентровая шлифовка)... зеркало есть, но желательно довести немного. Вот я и хочу их немного отпалировать, может и шкурки не нужно, просто мне один знакомый посоветовал такой способ.
Повідомлення Anatoli » Сер листопада 11, 2009 3:17 pm
Не совсем понял, а точнее совсем не понял способа знакомого. 8-) Зачем после гальваники нужно было шлифовать? Наверное плохо подготовили, чем лучше поготовка, тем лучше результат, это как в покрасочных работах. А каковы возможности гальваноцеха по видам покрытия? Предприятие?(если не секрет)
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення nikolajs » Сер листопада 11, 2009 8:07 pm
способ в том, чтоб после шлифовки, специальной шкуркой довести зеркало до идеала. А шлифуют после гальваники потому, что хром ложится не равномерно, да и поверхность получается матовая. А так выходит и классный размер и чистота хорошая. А завод - "ФЭД" Харьковский машиностроительный. Есть все, т.к. специфика завода - производство агрегатов для самолетов и их двигателей. Гальваника достаточно мощная, думаю есть все самое необходимое. Кстати знакомый хромировал отражатели, но говорит, что получается не очень. В общем буду собирать суппорта так и доводить поршня не буду.
Повідомлення nikolajs » Сер листопада 11, 2009 10:09 pm
Ура! Мой автомобиль снова заводится... как радует рокот дизеля в 6 цилиндров! Правда мне нужен толковый электрик... чувствую, что там борода зарыта!
Повідомлення nikolajs » Сер листопада 11, 2009 10:18 pm
а еще хочу вот так!
(38.31 Кб) Завантажено 687 разів
(51.92 Кб) Завантажено 687 разів
(31.98 Кб) Завантажено 687 разів
Повідомлення Anatoli » Сер листопада 11, 2009 11:28 pm
Коля, хорошо выполненное гальваническое покрытие ни в какой шлифовке не нуждается,и никакой специальной шкурки нет. Слой хрома ложится в несколько (9-15 мкм), какая шкурка способна его выровнять? В редких случаях (а именно брак)при матовости детали полируют, вся подготовка проводится "до того". И повторюсь, чем лучше подготовка, тем лучше результат. Что такое есть ФЭД мне знакомо, по мере возможности пообщайся с специалистами.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення volvo244DLs » Чет листопада 12, 2009 2:15 pm
Приборы Мне не очень, а дверь ТАК ЭТО ПОЛНЫЙ П.. ;) .Короче очень понравилось и сделать просто. Себе тоже сделаю. :moil:
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » Чет листопада 12, 2009 10:58 pm
Так понимаю запитаться можно от концевика, что свет в салоне включает при открытых дверях? Или от включателя габаритов! Саму подсветку салона просто заменить на светодиодную.
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 13, 2009 5:05 pm
В светодиодном деле ИМХО главное не переборщить а то будет как новогодняя елка! У нас таврия есть во дворе так там тип этими диодами дорогущими все обклеил обцеплял! теперь светится как Елка на красной площади! А так задумка супер главное подчеркнуть штрихи машинки и салона и естеено не забывать про практичность ИМХО!
Машинка у тя Зачетная! Супер!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Повідомлення volvo244DLs » П'ят листопада 13, 2009 6:47 pm
Здесь можно пробовать разные варианты. Смотря какие цели преследуешь. Мне кажется, что надо запитываться от освещения щитка приборов. Тогда можно регулировать реостатом накал. :buba:
volvo244DLs
Повідомлення nikolajs » П'ят листопада 13, 2009 10:33 pm
Ну да, наверное лучшее решение. А на роль елки и не претендую... :) хочу просто практичности (в штатные места), да и диоды поярче будут... и так немного эксклюзива для себя любимого :)
Повідомлення nikolajs » Суб листопада 14, 2009 6:03 pm
Теперь нужна консультация! Как правильно собрать суппорта? Я в том смысле, что манжеты и резьбовые соединения нужно чем то намазать. Так вот чем правильнее? Резьбы силидолом, а манжеты тормозухой? Или тоже этой гадостью?
Повідомлення Anatoli » Нед листопада 15, 2009 2:02 am
Манжеты только свежей тормозной жидкостью. :buba:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення nikolajs » Нед листопада 15, 2009 12:11 pm
Угу! Хорошо!
Повідомлення nikolajs » Нед листопада 15, 2009 9:22 pm
Наконец то дошли руки! Правда как говорят - "первый блин комом" оказалось, что на поршнях сделал маленькое скругление, со стороны которой они входят в колодцы суппортов, да и после гальваники и шлифовки их почти не осталось... и не могу поршня всунуть внутрь... закусывает манжет. Короче нужно теперь доработать немного. Но задние все таки собрал на основе старых поршней. Из 12-ти отобрал всего 4, остальные заменю. А так все красиво выходит, главное чтоб не травили.
Повідомлення Gromix » Пон листопада 16, 2009 1:04 pm
Выглядит все просто здорово!
Давай собирай побыстрей!
Gromix
