Вольво 850.Установка инфоцентра.
Повідомлення mashtalir » П'ят листопада 10, 2017 2:29 am
Всем привет.
Очень давно хотел установить инфоцентр в приборную панель в место часов.И вот настал тот момент,когда я нашёл ифоцентр и начал его устанавливать.Вытянул я приборную панель давай подключать свой инфоцентр и здесь нестыковочка разные шлейфы с разьёмами подключения приборки и инфоцентра.
Уважаемые вольвоводы может поскажите как выйти с этой ситуации.Может у кого есть шлейф с разьёмами.
Можно ли решить проблему методом перепайки шлейфа и разьёмов.
несколько фото.
Я так понимаю это какого года моя приборка
мои часы с шлейфом
с верху мои часы с низу инфоцентр
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850.Установка инфоцентра.
Повідомлення set_st » П'ят листопада 10, 2017 12:06 pm
А уж не YAZAKI ли у тебя приборка? к ней борткомпов нет. я себе целиком менял.
Моя история https://www.drive2.ru/l/10021809/
set_st
З нами з: Чет лютого 04, 2016 1:35 pm
Автомобиль: Volvo 850 GLT
Повідомлення dimon555 » П'ят листопада 10, 2017 12:14 pm
Подключить нельзя, это инфоцентр последних годов выпуска.
dimon555
Автомобиль: nissan micra k12)
Повідомлення vodila2009 » П'ят листопада 10, 2017 3:23 pm
set_st написав:А уж не YAZAKI ли у тебя приборка? к ней борткомпов нет. я себе целиком менял.
Когда-то взял себе приборку с С70 из-за инфоцентра,как оказалось он там несьемный,приборка Yazaki дата изготовления 22-08-98 ,поставил ее себе но естественно половина половина приборов и лампочек не работало,у меня машина 1993 г.Себе покупал приборку с инфоцентром из-за инфоцентра в Польше,брал самую дешевую,т.к. приборка была не нужна,кнопку с шлейфом брал на Украине,уже года 3 работает все четко,стоит приборка VDO/
vodila2009
Повідомлення mashtalir » П'ят листопада 10, 2017 4:01 pm
Я так понимаю что у меня приборка Yazaki стоит так как одометр стоит с верху на спидометре а суточный одометр с низу.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » П'ят листопада 10, 2017 4:03 pm
Тоить получается что нехер мудрить ,а нужно искать приборку VDO.(((((
У кого есть приборка.VDO.
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення Merlin » П'ят листопада 10, 2017 6:27 pm
какаято валяеться гляну дома
Повідомлення Aleksandr » П'ят листопада 10, 2017 7:10 pm
Есть 2 штуки. Турбовая и атмосфера.
Aleksandr
Повідомлення dimon555 » П'ят листопада 10, 2017 8:50 pm
mashtalir написав:Тоить получается что нехер мудрить ,а нужно искать приборку VDO.(((((
+ она должна быть не моложе 95года
dimon555
Повідомлення vodila2009 » П'ят листопада 10, 2017 9:10 pm
тебе надо попробовать и ту и другую или с 70,внизу написали не моложе какого года
vodila2009
Повідомлення dimon555 » П'ят листопада 10, 2017 11:15 pm
Ему нужна приборка VDO с серым разъемом и нфоцентр тоже, ничего другое НЕ ПОДОЙДЁТ, проверено 100 раз!
dimon555
Повідомлення mashtalir » Суб листопада 11, 2017 12:08 am
Aleksandr написав:Есть 2 штуки. Турбовая и атмосфера.
У меня атмосфера
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » Суб листопада 11, 2017 1:14 am
dimon555 написав:Ему нужна приборка VDO с серым разъемом и нфоцентр тоже, ничего другое НЕ ПОДОЙДЁТ, проверено 100 раз!
Я так понимаю что на мою приборку тоже есть инфоцентр.
Тогда может у кого есть инфоцентр с серым разьёмом ))))).Или приборка с зеленым.Я надеюсь приборка мне подойдет под мои разьёмы
Такой инфоцентр нужен под yazaki??
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення dimon555 » Суб листопада 11, 2017 1:22 am
Приборка с зелёным разъёмом на вашей машине работать не будет и инфоцентр с язаки тоже не будет. Если хочется убедится могу продать приборку с зелёным разъемом
dimon555
Повідомлення mashtalir » Суб листопада 11, 2017 2:19 am
dimon555 написав:Приборка с зелёным разъёмом на вашей машине работать не будет и инфоцентр с язаки тоже не будет. Если хочется убедится могу продать приборку с зелёным разъемом
А почему у меня ничего работать не будет.
Повашему не стоит мне заморачиваться с инфоцентром а оставаться с часами :oops:
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення dimon555 » Суб листопада 11, 2017 11:05 am
На машинах с конца 95 го года по другому реализован спидометр и блок АБС ,а инфоцентр с зелёной фишкой как раз от такой машины
dimon555
Повідомлення dimon555 » Суб листопада 11, 2017 11:14 am
У меня есть язаки с зелёной фишкой но смысл если с платы к ней приходят 6 контактов, а нужно 10
dimon555
Повідомлення mashtalir » Суб листопада 11, 2017 12:19 pm
dimon555 написав:У меня есть язаки с зелёной фишкой но смысл если с платы к ней приходят 6 контактов, а нужно 10
А четыри ещё допаять))))))
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення vodila2009 » Суб листопада 11, 2017 4:41 pm
попробую еще раз,тебе надо взять приборку с С70 (там инфоцентр не отсоединяется) и попробовать
http://www.backspegeln.com/tips_instrument.asp
vodila2009
Повідомлення dimon555 » Суб листопада 11, 2017 9:31 pm
Приборка с с70 будет работать только на машинах с новым блоком АБС, а такой блок начали ставить на 850 с коца 95го года, на старее машинах РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. Доказывать ещё что то больше не буду, хотите играйте в эту безнадёжную лотерею.
dimon555
Повідомлення Алежон » Нед листопада 12, 2017 12:38 am
есть такой инфоцентр.
Повідомлення vodila2009 » Нед листопада 12, 2017 7:52 pm
А вообще какого года хоть машина?
vodila2009
Повідомлення mashtalir » Нед листопада 12, 2017 11:30 pm
Всем привет.
И так испытание началось.Нашёл приборку и давай думаю проверю.А то получается у одних работае у других нет.)))) А как будет у меня.
ПРоцес пошёл.
Всё заработало :idea: :idea:
Одометра нет,так как шестерёнку нужно маленькую.Одометр вставим чють позже :D
И я счастливывй человек всё работает
mashtalir
Автомобиль: 850
Повідомлення mashtalir » Пон листопада 13, 2017 10:36 pm
Всем привет.Сегодня первый день езды с новой приборкой и инфоцентром.Все прекрасно работает АБС работает проверял несколько раз ,так как говорили что может не работать.Единственное что не должно наверное так быть это стрелка спидометра не возбуждается пока не розгонишь до км 30.Потом она сразу подымается и все нормально работает.Думаю может поставлю одометр и всё станет на свои места.
ВСем большое спасибо за поддержку и направления на правильный путь)))))))
А может есть одометр робочий у кого-то .Давайте договариваться.
Или шестерёнка маленькая?
mashtalir
Автомобиль: 850
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], Яндекс [Бот] і 2 гостей
