Теплый ламповый 244 GL
Re: Теплый ламповый 244 GL
Повідомлення rabbit » Сер жовтня 25, 2017 1:28 pm
Сейчас уже есть в продаже универсальные цифровые спидометры и тахометры с аналоговыми шкалами.
Цена правда кусается, 600-800грн за штуку.
rabbit
Автомобиль: volvo 244 GL
Повідомлення rabbit » Нед листопада 05, 2017 11:47 pm
Кто ездит на не оригинальных "Солексах" - обратите внимание на вот такую деталь. Очень желательно сделать тройник на шланге отвода картерных газов и соединить тонкой трубкой с соответствующим штуцером коллектора.
В моем случае это в разы снизило "потение" двигателя маслом и соответственно - его расход по трассе.
У меня до подключения данного шланга были довольно значительные потери масла через уплотнения на оборотах свыше 3000, движок "потел" у маслозаливной горловины и через сальники, хотя прокладки и сальники - сравнительно новые. Причем это именно потери через повышенное давление картерных газов, поскольку при езде в городе в режиме 2-3тыс. оборотов этого не наблюдалось.
Не до конца понимаю как эта тоненькая трубочка могла так повлиять но после ее подключения это явление практически сошло на нет. (По идее она должна работать в основном на ХХ)
Пару дней назад довелось смотаться в Полтаву (около 800км туда-обратно). Скорость держал 120-130 поскольку немного спешил (около 3500 оборотов у меня). После поездки открыл капот ожидая увидеть уровень масла ниже среднего и движок с потеками масла. Однако ничего такого не увидел - масло выше среднего как и было на выезде и незначительное "вспотение" у крышки как и обычно в городе. В общем причина этого улучшения скорее всего именно в этой трубке.
И еще - не бойтесь лезть в настройки ГБО и регулировать их самостоятельно. В моем случае одна поездка с регулярными остановками и подкручиванием качества и количества смеси "на ощущениях" дало результат гораздо лучший чем регулировка на СТО по газоанализатору - расход газа упал почти на литр а "прием" при этом ощутимо улучшился. Сейчас расход газа примерно 10,5л / 100 в режиме "трасса, 110км/ч" и 13,5 "город".
При этом пропали "провалы" при открытии второй камеры карба, на СТОшных регулировках я не мог на газу хоть как либо ускориться на скоростях свыше 120. только очень очень постепенно. А теперь она ускоряется и после 130, почти как на бензе, а расход газа при этом уменьшился.
rabbit
Повідомлення nemeckiy » Пон листопада 06, 2017 3:18 am
Тонкий патрубок на коллектор создаёт разряжение в системе вентиляции картерных газов чем с тем же вариантом когда "сапун" откунут в атмосферу. Давление в моторе нет, сальники не вылазят. В идеале ещё бы всё это через маслоулавливатель запустить. С настройками газа не играйся сильно, лишь бы не обеднил смесь, иначе клапана на выпуск быстро помрут. Особенно быстро мрут когда по трассе при таких скоростях летать. Лучше чуть чуть добавить в плюс.
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Повідомлення rabbit » Пон листопада 06, 2017 8:08 pm
nemeckiy написав:Тонкий патрубок на коллектор создаёт разряжение в системе вентиляции картерных газов чем с тем же вариантом когда "сапун" откунут в атмосферу. Давление в моторе нет, сальники не вылазят. В идеале ещё бы всё это через маслоулавливатель запустить. С настройками газа не играйся сильно, лишь бы не обеднил смесь, иначе клапана на выпуск быстро помрут. Особенно быстро мрут когда по трассе при таких скоростях летать. Лучше чуть чуть добавить в плюс.
Маслоулавливатель ведь уже есть - штатный. Или речь о том чтобы его упразднить и сделать "вместо"? Мой штатный не закупорен - продувается.
Спасибо за напоминание насчет прогара клапанов. Я в курсе об этом явлении, насколько знаю они горят если клапана пережаты и подвисают. При регулировке клапанов дал +0,05 к зазорам. Чуток еще обогащу смесь на всякий случай.
3500 об. вроде не такой уж экстремальный режим для в230, по идее это чуть выше средних. Это моих 130км/ч по gps. Какой режим оптимален для езды на газу на В230? Есть какая-то статистика? Или чем тише тем лучше?
rabbit
Повідомлення Женя » Вів листопада 14, 2017 8:30 pm
Привіт. Скажіть які жиклери стоять в карбюраторі ??? і який розхід на бензині ???
Женя
З нами з: П'ят березня 30, 2012 9:32 pm
Автомобиль: Volvo244GL Г.в 1979
Повідомлення nemeckiy » Сер листопада 15, 2017 12:17 am
rabbit написав:
Да ну как сказать... на гмо4 в среднем после 3500 уже переключается на бензин по трассе... кто как настроит. Для себя определил 2600 на пятой в самый раз для моторчику, и то лучше по-меньше оборотов.
nemeckiy
Автомобиль: OAC
Повідомлення rabbit » Нед листопада 26, 2017 4:51 pm
Женя написав:Привіт. Скажіть які жиклери стоять в карбюраторі ??? і який розхід на бензині ???
Жиклери я не міняв. Карбюратор солекс для Ниви 1800см2 (купляв новий). Розхід на бензині 9,5 як по книжці (економний режим - 5та передача 100км/год) По місту 12,5 на бензині (енергійний розгін). Клапан ЕПХХ я відключив - він постійно виносив мозок. Реальної різниці в розході на відчув.
rabbit
Повідомлення rabbit » Нед листопада 26, 2017 11:33 pm
nemeckiy написав: Да ну как сказать... на гмо4 в среднем после 3500 уже переключается на бензин по трассе... кто как настроит. Для себя определил 2600 на пятой в самый раз для моторчику, и то лучше по-меньше оборотов.
А как вы определяете что хорошо для мотора? По идее если он не перегревается, нет перерасхода и не ест масло то ему хорошо )? Даже если это сравнительно высокие обороты.
Возможно, "норма" для конкретного движка сильно зависит от его кондиции и исправности всех систем. Мы говорим конечно об оборотах в пределах достижения пика мощности. Крутящий момент достигается у нас к 2500-2800 и далее уже не увеличивается а вот мощность еще растет и далеко за 4тыс.
Возможно у "уставшего" движка условные 2тыс воспринимаются как например 4тыс у "бодрого".)
Если масло не ест ( а мой не ест) то и 3500 может быть нормой для этого конкретного экземпляра? Раньше я не ездил быстрее 3000 на "крейсере" от того что он начинал давить масло. Теперь и на 4000 не давит после всех регулировок и подключения трубки принудительной вентиляции картера. Конечно же на расходниках не экономлю. Свечи выглядят хорошо, масло не темнеет, перегрева нет, значит все ок? Или я что-то важное упускаю?
rabbit
Повідомлення rabbit » П'ят березня 30, 2018 9:06 pm
Я думаю что мотор на этих настройках чувствует себя превосходно.
Судя по свечам после пробега в 10тыс :
Этой зимой пробег поменьше, в основном простой но 1-2 выезда в неделю все же было.
О качестве бежевого велюра в салоне.
Первое фото - следы от машинного масла, весьма неприятное загрязнение. (лазили в яме под машиной, разглядывали что там снизу)
Второе - после чистки уайт-спиритом. Ни пятен ни разводов никаких последствий.
Был и шоколад и мазут и графитка и все что только может присниться бежевому салону в страшном сне.
Уайт спирит устраняет все без следа.
Интересно можно ли найти в продаже ткань сравнимого качества для перетяжки салона?
rabbit
Повідомлення rabbit » Сер жовтня 24, 2018 8:41 pm
Давно не писал поскольку с весны мало что делал. Но езжу регулярно.
Краска уже органически не переносит химическую мойку. После последней такой мойки пришлось полировать.
"Був час та натхнення" заменить прокладку коллектора и попытка устранить подсос воздуха.
Коллектор почистил, поставил на прокладку с герметиком.
Снятие карба показало что его подошва существенно искривлена а отверстия под шпильки разбиты.
Честно попытался использовать "ремкомплект" чтобы убедиться что это худший вариант из возможных.
Плюнул и заказал новый карбюратор. Так часто бывает - помыть перебрать и выбросить )))
rabbit
Повідомлення rabbit » Сер жовтня 24, 2018 8:50 pm
Купленные по случаю кармашки долго дожидались своего часа.
Естественно, на них были трещины - решил устранить проблему самостоятельно с помощью эпоксидки.
Заодно поставил подстаканники которых реально очень не хватало в этой машине. Решетки бывших динамиков имхо идеально для них место. Все равно ставить туда динамики это не умная затея. Я пытался но туда не входит даже минимальный мало мальски приличный динамик. Проклеил карманы изнутри и закрасил нитроэмалью, трещин теперь не видно и врядли появятся новые - проклеил основательно.
До:
В процессе:
На месте:
rabbit
Повідомлення rabbit » Сер жовтня 24, 2018 9:00 pm
Нарыл в телефоне фотку, сделанную перед летним путешествием. Никогда раньше не ездил с такой приблудой сзади, но оказалось довольно просто, главное не забывать что хвост торчит.
rabbit
Повідомлення Aleks_15 » П'ят жовтня 26, 2018 4:40 pm
Добрый день. Как у вас подключен газ на карбюратор, смеситель или врезки?
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Повідомлення rabbit » П'ят жовтня 26, 2018 7:16 pm
Aleks_15 написав:Добрый день. Как у вас подключен газ на карбюратор, смеситель или врезки?
Добрый день.
врезка в первую камеру. На новом карбе будет две врезки - в первую и вторую. Просто для сравнения.
rabbit
Повідомлення rabbit » Суб листопада 10, 2018 9:24 pm
Больше "химией" мыть машину нельзя. Во время предпоследней мойки краска пошла матовыми белесыми потеками.
Пришлось срочно полировать, сначала взял мелкий абразив но не особо помогло, взял тогда средний, затем воск. Результат в целом очень неплох. Мои подкрасы тоже не особо выделяются (со второго раза подобрал-таки краску в цвет).
Сейчас машины внешне выглядит так:
Очень и очень неплохо, думал что на этот раз полировкой уже не "вытяну". Но получилось и на этот раз.
rabbit
Повідомлення rabbit » Суб листопада 10, 2018 10:00 pm
Поставил новый-старый "карб" и сразу в путь. Настраивал по ходу поездки и накрутил за неделю около 2700км трассы. По результатам карбом доволен. "Новый-старый" потому что это восстановленный оригинал (прямыми руками). Достал из посылки - приятно было взять в руки вещь.
Главный успех - пропала вибрация на ХХ. Побочный эффект - улучшился старт как на холодную так и на горячую. По расходу стабильные 10,5 газа по трассе при 110 крейсерской.
Вторую врезку пока не подключал и скорее всего не буду до визита к газовщикам на профилактику редуктора, поскольку провалов на второй камере нет и меня уже и так все устраивает.
https://youtu.be/u8ehWtkK9O4
У кого проблемный Солекс или ДААЗ - рекомендую обращаться по этим телефонам:
096 344 90 58 / 093 092 57 89 / 050 250 51 71 Подскажут, помогут, сделают.
rabbit
Повідомлення rabbit » П'ят листопада 30, 2018 6:20 pm
Это видео "допиливания" моего карбюратора.
https://www.youtube.com/watch?v=liuCxRxfntg
rabbit
Повідомлення NIKKO » Чет грудня 06, 2018 1:49 pm
Подстаканники с чего?
NIKKO
Автомобиль: 740
Повідомлення rabbit » Сер грудня 12, 2018 9:45 pm
NIKKO написав:Подстаканники с чего?
Универсальные, нарыл на ОЛХ.
rabbit
Повідомлення Bagar » П'ят грудня 14, 2018 12:03 pm
Мне очень нравится ваш автомобиль.
Говоря о стоимости покупки и поддержании данного авто, о какой сумме может идти речь, если не делать обслуживания самостоятельно? Сюда я могу включить сам ценник на авто, доведение двигателя до рабочего состояния или его замена, обслуживание ходовой и других расходников.
Bagar
З нами з: Нед листопада 21, 2010 7:23 pm
Автомобиль: Volvo S60
Повідомлення rabbit » П'ят грудня 14, 2018 6:52 pm
Bagar написав:Мне очень нравится ваш автомобиль.
Думаю что около 3тыс. на старте и порядка 50-100 в месяц на поддержание (не считая топлива) если речь идет о каждодневной эксплуатации. Сильно зависит от того что в вашем понимании является "хорошим состоянием" автомобиля и как именно вы его собираетесь эксплуатировать.
Поскольку этот автомобиль все равно будет ехать (долго) даже при очень убитом состоянии агрегатов.
Я говорю о такой машине как моя. Если хотите идеал то 5 и выше. Но во всех случаях найти живую машину непросто, пока я свою нашел - объездил две области и все равно менял мотор, коробку, рулевое, выхлоп, АКБ, амортизаторы по кругу, диски, резину, делал реставрацию тормозной. То есть после покупки недорогого варианта за 1,5-2тыс. с живым кузовом все равно еще тысячи полторы "вкинете" в первый год как пить дать. Это если не будете сами все делать конечно же.
rabbit
Повідомлення volvo244DLs » П'ят грудня 14, 2018 10:22 pm
Позвольте высказать свою точку зрения об стоимости обслуживания этой машины. Я купил свою в 97. сделал. И 16 лет катался. Менял расходники. Потом опять сделал. Выехал в сентябре 14 года. И если бы не заморочки в голове, то делать ничего не нужно было бы до сих пор. Езжу каждый день. Ставлю только очень качественные З/Ч. Одним словом ТАНК. Ну к примеру взять трос сцепы. Если брать вариант его покупки 300гр, то он ходит 3-5 тыщ. Если брать вариант покупки 700-800 то ходит очень и очень долго. Также и трос спидометра. 250гр. Так он вообще не ходит. Жужжыт как стадо бешеных мух. Вопрос по двигателю. Есть два варианта. или менять или делать. Я не так давно себе сделал. Поставил всё оригинал. Дорого. З/Ч где то в 700 обошлись не считаю свою работу. Покупать стрёмно. Можете купить хуже чем сняли свой.
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Повідомлення NIKKO » Суб грудня 15, 2018 2:55 pm
Согласен со всеми. Машинки эти выносливые и неприхотливые. При должном уходе проходят долго. Основа - живой кузов. Остальное делается. Но при бюджете 2000 уе нужно еще столько же до доведения до ума. Иначе не получится. Время берет свое и искать качественные запчасти становится все труднее. Так то на них есть все для поддержания на ходу.
Личный пример. Купил 740 с пробегом 135 000. За полтора года уже вложил 1500 уе. Машина в идеале была. Но стояла долго, пришлось обслужить все. Потом заменить рейку и часть выхлопа. Вот и считайте. Каждый месяц 100 баксов нужно иметь в загашнике.
NIKKO
Автомобиль: 740
Повідомлення NIKKO » Суб грудня 15, 2018 3:01 pm
Вот вам ссылка. Продается давно. Но ценник не падает. Вполне возможно, что кузов живой. Но это только старт...
oldcars/volvo/244/volvo_244_7189186.html
Или мою бывшую продают за 1000 уе. За 2.5 года тачку только разрывали, но она еще держится))
Но там с ходу 500 уе вкидывать. И не понятно, что еще вылезет.
NIKKO
Автомобиль: 740
Повідомлення volvo244DLs » Нед грудня 16, 2018 10:17 am
Я в свою при курсе 8 за бакс вложил более 60 000. И предела вкладыванию денег в машину нет. Смотря чего вы хотите достигнуть . Ну и на отдачу эти машины не скупятся. Они выкладываются по полной.
volvo244DLs
Повідомлення NIKKO » Нед грудня 16, 2018 10:44 am
volvo244DLs написав:Я в свою при курсе 8 за бакс вложил более 60 000. И предела вкладыванию денег в машину нет. Смотря чего вы хотите достигнуть . Ну и на отдачу эти машины не скупятся. Они выкладываются по полной.
Это да. Есть такое дело))
NIKKO
Автомобиль: 740
Повідомлення rabbit » Сер січня 09, 2019 11:27 am
Снова езжу каждый день. Утром было -17, машин мало. Нравится ездить в непогоду и зимой на этой машине, она стабильна и предсказуема.
Пошел 7-й год как она у меня. Интересно что за 6 зим не было ни одного раза чтобы я застрял, хотя паркуюсь часто по глубоким сугробам. Буксует - да, но всегда в итоге выгребает без посторонней помощи. На предыдущей переднеприводной машине за 3 зимы застрял дважды так что вытаскивали, причем один раз у себя во дворе)))) Хотя принято считать что передний привод более проходим.
Скоро плановое ТО - замена масла, фильтров и диагностика ходовки.
rabbit
Повідомлення Mihail » Сер січня 09, 2019 11:53 am
rabbit написав:Интересно что за 6 зим не было ни одного раза чтобы я застрял, хотя паркуюсь часто по глубоким сугробам. Буксует - да, но всегда в итоге выгребает без посторонней помощи. На предыдущей переднеприводной машине за 3 зимы застрял дважды так что вытаскивали, причем один раз у себя во дворе)))) Хотя принято считать что передний привод более проходим.
Одно маленькое уточнение: какая резина (марка, модель, сезонность, наличие шипов), доп. оборудование на ней (цепи, ремни), способ загрузки ведущей оси?
Если вспомнить, что ведушая ось у переднего "недопривода" загружена естественным образом, то все решает резина и допы на ней, а у заднего надо еще как-то нагружать мост. К плюсам переднего привода можно отнести еще и возможность поворачивать колеса в сугробе. Это по физике процесса, не считая всяких трекшенов и иже с ними. Передний привод более проходим, даже на мелких шелупайках. С хреновой резиной и ПП будет буксовать почем зря.
Mihail
Автомобиль: 460
Повідомлення awn » Чет січня 10, 2019 12:44 am
Должен признать и подтвердить правоту Миши.
На Геславеде, пусть и лишившегося большинства шипов (nord frost 3) — выгребался на 760 почти всегда. Мишлен X-Ice — даже выехать со двора (у меня два варианта и оба в гору по льду) целая стратегия + впервые кинул мешок песка в багажник
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення rabbit » Суб січня 12, 2019 9:40 pm
Резина зимняя, японская Тойо, без шипов, износ думаю процентов 40-50 уже.
На предыдущей была новая зимняя резина (правда попроще, Дебица) и я ожидал много большего по проходимости. Все-таки передний привод.
А от этой ожидал что буду каждую зиму толкать как было когда-то на москвичах и жигулях, но нет, и это удивляет, поначалу даже возил лопату, но она так и не пригодилась. Цепи тоже в первую зиму присматривал по старой памяти.
Из заднеприводных иномарок ездил только на старых Мерсах и Опеле, но не зимой, поэтому не с чем сравнить. Зимой ездил только на москвичах-жигулях и очень давно. Перед этой машиной все передний привод был, собственно этот момент меня напрягал когда выбирал машину, думал что опять придется ездить с лопатой и коврики подкладывать под колеса иногда )))
Думаю дело в совокупности всех факторов - и резина и дорожный просвет и развесовка. Так что согласен с вами.
rabbit
